 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Kostenlosen dwg und dxf viewer (1163 mal gelesen)
peppermax Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir jemand einen link geben, wo ich kostenlos, sollte dies überhaupt möglich sein einen viewer downloaden, welcher dwg bzw. dxg datein lesen kann? Ideal wäre ein Viewer, welcher beide Formate beherrscht und kostenlos ist? Hat da jemand einen Tipp für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peppermax
poseidon68 Mitglied Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
 Beiträge: 109 Registriert: 25.08.2008 INV(alle)+ AutoCad(alle) WIN10
erstellt am: 09. Jan. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peppermax
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Jan. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peppermax
erstellt am: 09. Jan. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren -->
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Jan. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peppermax
Zitat: Original erstellt von CEROG: Schon mal bei Autodesk nach DWG True View geschaut? Der ist kostenlos. Aber wohl nicht wertlos.
Das war der bereits der Tipp im ersten Beitrag von Sebastian (aesop) - der Link zum True Virew Download verstekct sich hinter dem POW! ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Jan. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peppermax
... und wenn peppermax IV besitzt, was ich ja vermute, braucht er auch gar nichts downloaden, da der DWG-TrueView bereits auf den IV-DVDs vorhanden ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH The most dangerous phrase in the language is: "We've always done it this way." (Grace Murray Hopper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
