  Material über Excel einlesen
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Material über Excel einlesen (717 mal gelesen)
bkh
Sehen Sie sich das Profil von bkh an!   Senden Sie eine Private Message an bkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bkh
Xp Professional Version 2002 SP3
2,4GHZ,3,2GB RAM
Office 2007
INV Proffessional 2009
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil mit einer Exceltabelle verknüpft.Das funktioniert auch gut. Zusätzlich möchte ich aber von " außen" nicht nur die Maße ändern, sondern auch ein anderes Material einstellen.
Meine Frage: Kann ich überhaupt die Physikalischen Eigenschaften an den Inventor über eine Excel Tabelle geben? Wenn ja, was muß ich tun bzw. wie geht es. Und wenn nein, kennt jemand eine andere Lösung.
Ich bin für jede Idee dankbar!
Schöne Grüße Britta
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkh 10 Unities + Antwort hilfreich
- Bitte nie die Excel ausserhalb halten, sondern immer eingebettet. Es wird dir sonst irgendwann ein Mal um die Ohren fliegen. Wie man aber auf das IPropertyfeld aus dem Excel zugreifen kann, weiss ich nicht. Ist ja kein FX-Prarmeter.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
bkh
2,4GHZ,3,2GB RAM
Office 2007
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mit dem Einbetten und Verknüpfen das ist mir bekannt. Das ganze wird in eine Programmierung "eingebettet", damit werden Fehlerquellen reduziert. Ich finde nur keine Lösung um das Material automatisch in den Inventor zu bringen.
Gruß Britta
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bkh:
...Das ganze wird in eine Programmierung "eingebettet", damit werden Fehlerquellen reduziert. Ich finde nur keine Lösung um das Material automatisch in den Inventor zu bringen.
Gruß Britta
Wenn da schon sowieso programmiert wurde, warum dann auch nicht diese Funktionalität programmieren lassen?
Grüße Igor
FX64 Software Solutions - Inventor Tools
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkh 10 Unities + Antwort hilfreich
Außerdem mußt Du zwischen Material und physikalischen Eigenschaften unterscheiden.
- Das Material wird im Part eingestellt
- Die physikalischen Eigenschaften des Materials werden in der Stilbibliothek definiert.
Der einzige Weg, den ich mir vorstellen kann wäre ein Makro, das die Daten aus der XLS ausliest und dann im part einträgt.
CUSee You
bkh
2,4GHZ,3,2GB RAM
Office 2007
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich denke es wird auf die Programmierung hinaus laufen.
Und mit dem Makro, das werde ich schon aus reiner Neugier mal probieren.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Britta
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bkh 10 Unities + Antwort hilfreich
...Und mit dem Makro, das werde ich schon aus reiner Neugier mal probieren...
Sollte die Programmierung produktiv eingesetzt werden, würde ich keine Makros benutzen (auch kein VB6). Um reine Neugier zu befriedigen, kann man es jedoch durchgehen lassen.
Grüße Igor
