  Symbolgrösse in Zeichnungsableitung
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Symbolgrösse in Zeichnungsableitung (513 mal gelesen)
H-MILCH
Sehen Sie sich das Profil von H-MILCH an!   Senden Sie eine Private Message an H-MILCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-MILCH
erstellt am: 09. Jan. 2009 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem
Beispiel:
Wenn man bei einer Zeichnungsableitung einen Kreis bemaßt dann ist in der Bemaßung vor der Zahl
ein Durchmesserzeichen den Inventor automatisch setzt
Frage:
Wie kann man dieses Durchmesserzeichen verkleinern,
und zwar nicht jedesmal zu Fuß sonder irgendwo im Layer
das Inventor diese Zeichen beim Bemaßen Automatisch in die gewünschte grösse setzt
Inventor2009
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-MILCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H-MILCH:
wie machst Du das "zu Fuss"?
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-MILCH 10 Unities + Antwort hilfreich
*weg*
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 09. Jan. 2009 editiert.]
H-MILCH
erstellt am: 09. Jan. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit meine ich die umständige methode und es einzeln verkleinern im Texteditor
Nadüne
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nadüne an!   Senden Sie eine Private Message an Nadüne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nadüne
Pro Engineer Wildfire 3.0
Inventor 2008
AutoCAD Mechanical Desktop 2008
erstellt am: 09. Jan. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H-MILCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Heyho!
Gehst auf die Bemaßung, sodass sie grün/rot anzeigt rechtsklick, dann unter Bemaßungsstil ändern kannst du alle Layer etc. Einstellen und Anpassen.
LG
