   Löschen der Führunslinie beim FL-Text - Problem
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Löschen der Führunslinie beim FL-Text - Problem (179 mal gelesen)
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem wir gegen Ende des vorigen Jahres endlich auf die Version 2009 umgestiegen sind, ergibt sich jetzt ein nerviges, hoffentlich aber lösbares Problem:
Bisher war es möglich bei einem Führungslinientext die Führungslinie zu löschen und nur den Text (auf diese Weise an die Ansicht gebunden) stehen zu lassen. Jetzt tritt das Phänomen auf, das des Öfteren nicht nur die Führungslinie verschwindet sondern auch der Text.
Erschwerend kommt hinzu, das das Ganze sich selbst innerhalb einer Zeichnung unterschiedlich verhält
Bsp. 1: ich erstelle eine Erstansicht als Aufriss und davon mittels Parallelansicht einen Grund- und einen Kreuzriss - in Auf-und Grundriss verschwindet der Text mit der Führungslinie, im Kreuzriss bleibt der Text stehen
Bsp. 1a: Hilfsansichten und isometrische Ansichten waren bis jetzt nicht betroffen
Bsp. 2: ich habe im Dezember eine Zeichnung erstellt, wo die Sache normal funktioniert hat, aber wenn ich jetzt einen zusätzlichen Text erstelle verschwindet dieser
Bsp. 3: in einer im Dezember erstellten Zeichnung, kann ich dem FL-losen Führunslinientext eine neue FL hinzufügen, wenn ich aber dann FL löschen auswähle, verschwindet der Text dann mit der FL
Bsp. 4: alles funktioniert normal
Das Ganze lässt sich zwar z.B. mit Skizze und Text in der Skizze umgehen, dies ist aber im Verhältnis viel aufwendiger (weshalb auch in der Einleitung extra "nerviges Problem" steht  )
Mit der Hoffnung, dass jemand eine Lösung kennt
    Andreas
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
Wenn sich das halbwegs nachvollziehen läßt, dann ist das Forum die falsche Adresse.
Hänge das, mit Musterdatei und Beschreibung dokumentiert, Autodesk um. Bei laufender Subscription hast Du ja einen Direktzugang zum Adesk-Support.
Parallel dazu würde ich es auch meinem Händler zur Weiterleitung andrehen.
lg
Tom
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 08. Jan. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Hallo Andreas!
warum das denn?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Jan. 2009 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBo:
warum das denn?
Weil für Bugfixing der Softwarehersteller verantwortlich ist - also sollten dem Hersteller die Fehler zugetragen werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
