 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Zeichnungsausarbeitung Gestell Generator Bauteile (233 mal gelesen)
Nightfly Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 02.11.2008 Inventor 2013
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in Inventor eine Möglichkeit alle zugehörigen Bauteile eines mit dem Gestell Generator erstellten "Frame" in einer Zeichnung auszuarbeiten. Ich möchte gerne auf einem Blatt den kompletten Rahmen darstellen mit Positionsnummern und daneben jeweils einzeln die verwendeten Profile mit Bemaßung. Gibt es eine Möglichkeit dies einfacher zu tun als immer das einzelne Bauteil zu wählen und davon eine Erstansicht zu Erstellen? Danke und beste Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nightfly
Ich würde jetzt ganz einfach sagen Nein! Denn ich wüßte keine Methode. Woher soll IV wissen welches Teil Du bemaßen willst? Außerdem mußt Du so aufpassen das Deine Zeichnung übersichtlich bleibt. Kommt halt auf den Umfang von Deinem Gestell an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nightfly Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nightfly
Hallo, wie der kleine Teufel es schon geschrieben hat, geht es nicht. Aber dies ist auch nicht wirklich sinnvoll so etwas zu machen. Wir handhaben es so, für jedes Teil eine eigene Schweisszeichnung. Bei Schweissbaugruppen, wie du es hier anspricht gibt es bei uns nur eine einzige Zeichnung. Mit der Stückliste wandert diese dann von Zuschneider-Schweisser-Bohrer/Fräser und noch der Lackierer. Dafür sind auch alle relevanten Daten auf dieser einen Zeichnung drauf. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nightfly
