  Brauch mal hilfe bei der Präsentation :(
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Brauch mal hilfe bei der Präsentation :( (342 mal gelesen)
B1ackEag1e
Sehen Sie sich das Profil von B1ackEag1e an!   Senden Sie eine Private Message an B1ackEag1e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B1ackEag1e
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade an einer Projektarbeit und haben jetzt 2 Förderstraßen miteinander Verbunden über ein Becherwerk  Da wir nicht die Profis sind wiessen wir jetzt leider nichit wie wir das am besten Präsentieren sollen.
Ein Video zu erstellen kommt glaube ich nicht in Frage da die Datei einfach zu groß ist und zuviele bauteile enthält
Habe ne Idee weiß aber nicht wie man das verwirklichen soll ^^ wollte gerne mit Powerpoint eine Präsentation hin bekommen das man den alten zustand sieht und anschließend die alten bauteile gegen die neuerungen ausgetauscht werden.
Wie kann man sowas hin bekommen? Oder wie kann man ein Gebäude mit Förderstraßen animieren das nicht mein Arbeitsspeicher gleich voll ausgelastet ist?
Danke im vorraus für eure Hilfe
MFG
BlackEagle
Major83
Sehen Sie sich das Profil von Major83 an!   Senden Sie eine Private Message an Major83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Major83
MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Core i7-6700K 4,0 GHz
16GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
IV 2019 Pro
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Animation ist extrem CPU lastig und dauert je nach gewählter Qualität recht lange. Am besten eignen sich dann Einzelbilder, die dann später zu einem Film zusammengeschnitten werden (Programm weiß ich grad nicht aus dem Kopf, steht aber hier im Forum).
Zudem solltet ihr alle Teile die nicht benötigt werden unterdrücken, das spart nochmal ne Menge Ressourcen.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Major83:
Microsoft Movie-Maker ist bei Windows bereits dabei und kann genau das.
Und diesen Tip auf keinen Fall unbeachtet lassen! Denn das macht den Unterschied zwischen zwei Stunden und zwei Tagen Arbeit.
Cheers,
    Jochen
