 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Text und Sonderzeichen erscheinen nicht (956 mal gelesen)
ischy Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 19 Registriert: 07.01.2009 AutoCADMechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.... ich arbeite seit kurzem mit dem Autodesk Inventor 9 und irgendwie kann ich keine Sonderzeichen oder Text einfügen. Das Fenster in dem man den Text verfassen kann öffnet sich man kann auch schreiben aber wenn man auf "OK" drückt ist alles weg und nichts auf der Zeichnung. Muss ich da irgendwas aktivieren damit das funktoniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischy
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischy
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischy
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischy
Zitat: Nein, aber ein Windows-Hotfix kann sich einfach so installieren.
automatisch Windowsupdates sollten deshalb auch abgeschaltet sein, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Habe ich früher auch nicht gewußt bis dann die Sche.... mit dem Text passiert ist. Beim Servicepacks installieren kannst Du eigentlich nichts falsch machen. Alle runterlade, auf die richtige IV Version achten ob Series oder Professinal und nach ein ander bei 1 angefangen installieren. Und übrigens Herzlich willkommen hier. Habe gerade erst gemerkt das Du hier neu bist
[Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 07. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hab mich erst angemeldet...bin auch ganz froh im internet was gefunden zu haben wo man mir helfen kann mit den ganzen Zeichenprogrammen Ich hab jetzt dieses Servicepack runtergeladen aber beim installieren kommt immer eine Fehlermeldung. Als erstes dachte ich das geht nicht, weil Inventor geöffnet war, aber auch als ich alle Programme geschlossen hatte wollte es immer noch nicht installiert werden. Bin überfragt. In meiner Firma kennt sich niemand damit aus ich bin die einzige die mit Inventor arbeitet da ich es in der Schule brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischy
Du mußt darauf achten, das du die Servicepacks für die richtige IV Version hast, also Inventor9 und jetzt mußt Du wissen ob Series oder Professional. Dort lädst Du die Servicepacks welche vorhanden sind. Nach dem Laden fängst Du an zu installieren, du kannst SP2 nur installieren wenn SP1 vorhanden ist, da die SP Folgeinstallationen sind. Wichtig wäre noch welche Fehlermeldung Du bekommst. Bitte Screen hier einstellen, damit wir helfen können. Beim Installieren IV schließen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 08. Jan. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ischy
Hallo Ischy Geh doch mal in die Systemsteuerung/Sofware (Updates auch anzeigen) und lösch das Windows htfix raus... Readme vom IV Hotfix: ================================================================================ Description of the issues: ========================= - You cannot create or edit text in Inventor after you applied Microsoft Hotfix KB918118
------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
