 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Stücklistenstruktur > Referenz (267 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 07. Jan. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin In einer IDW sind 3 Ansichten: die erste zeigt die komplette Einheit. Die zwei anderen zeigen dieselbe Einheit aus verschiedenen Blickwinkeln mit ausgeblendeten Gehäuseteilen. Die unsichtbaren Gehäuseteile sollen aber mit Strichpunktlinien angedeutet sein. Mit zwei an derselben Stelle eingebauten Teilen, eines davon auf "Referenz" gestellt, ist das ja eigentlich auch kein Problem. Ist es aber doch in einem der Fälle. Eines der Gehäuseteile ist eine Baugruppe. Dieses wird in keiner der zwei Ansichten angezeigt. Nur das andere aus einer IPT wird mit Strichpunktlinien angezeigt. Ist das mit der IAM die Ursache? Oder muss ich woanders den Fehler suchen? Danke für Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Jan. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
erstellt am: 07. Jan. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von HBo: [i]Ist das mit der IAM die Ursache?
Wäre mir neu. Prüfe auf DesignView, Sichtbarkeitssteuerung in derAnsicht selbst, etc. [/i][/QUOTE]
alle übliche Verdächtige wurden überprüft. An einer IAM kann es wirklich nicht liegen, die wurde inzwischen über eine AK durch eine IPT ersetzt. Am Aussehen der Ansicht in der IPT hat sich nichts verändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist zwar ein anderes Problem, aber vielleicht ist es die Ursache für das in der Anfangsfrage: In der IAM wird man zur "Aktualisierung" aufgefordert. Das kann man auch endlos machen, ohne dass der "Blitz" verschwindet. Im Browserbaum sind keinerlei Auffälligkeiten zu entdecken. Die verbauten Einzelteile zeigen auch keinen "Heilungs"-Bedarf. Wo kann man noch nach einem Problem suchen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe die Ansichten auf einem neuen Blatt neu erstellt. Jetzt ging es ohne Probleme. Kann es sein, dass es zu Problemen kommen kann, wenn es sich um Schrägansichten der "aktuellen" Position der Baugruppe in der IAM handelt? Als ich bei der ersten Zeichnung die Ansichtsvarianten eingestellt hatte, waren die Ansichten nicht mehr "aktuell". Seltsam ist es dann aber trotzdem, dass nur eines von den zwei fraglichen Teilen das Problem gemacht hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
