 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: STL-Daten (760 mal gelesen)
jansch Mitglied Zeichner
 Beiträge: 44 Registriert: 17.09.2004
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe aus einer ipt-Datei ganz normal einen stl-File erstellt. Beim einlesen in die Prototypingmaschine stellte sich heraus, das ich den File 10-fach vergrößern musste um auf die in der Zeichnung angegebenen Maße zu kommen. Wie kann das sein? Ich dachte die Daten kommen 1:1 aus der Zeichnung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
 Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansch
Hat die Prototypingmaschine vielleicht Importfunktionen die sich konfigurieren lassen? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masterjost Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 11.12.2008 Inventor Suite 2009
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansch
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansch
Normalerweise hätte ich jetzt auf die Exportoptionen verwiesen, aber dort kann man die Einheit nicht einstellen. Schau Dir mal bitte die Dokumenteinstellungen an. Vielleicht ist da ja nicht "mm" als Einheit angegeben. Intern rechnet die DIVA mit "cm". Wenn keine Einheit angegeben ist weden also "cm" ausgegeben => Faktor 10  Wenn das Import-System keine Skaliermöglichkeit hast mußt Du dein Bauteil notfalls via AK skalieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2008 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansch
OK, alles klar. Evtl. solltest Du mal deine Templates üerarbeiten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
