  Bild von Zeichnung
Autor Thema:  Bild von Zeichnung (3146 mal gelesen)
DrHoas
Sehen Sie sich das Profil von DrHoas an!   Senden Sie eine Private Message an DrHoas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrHoas
Inventor Pro 2008
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man aus einer Zeichnung im Inventor Pro 2008 ein Bild oder pdf mit vernünftiger Qualität machen. Ein jpg oder png mittels "Kopie speichern unter" sieht bei mir nicht besonders gut aus. Außerdem schaff ich es nicht, dass nur ein bestimmter Ausschnitt gespeichert wird. Muss ich da etwa noch mit einem anderen Programm ran?
Als pdf gedruckt ist's auch nicht viel besser. Hier stimmen die Linienstärken nicht mehr.
Dank und Gruß
Philipp
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
- Treiber (8.323.0.0)
4GB Ram / DDR2 800Mhz
MB: Gigabyte GA-P35-DS3
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doktor,
eine bessere Qualität im jpg erreichst du, wenn im Dialogfeld "Kopie speichern unter" auf Optionen gehst. Dort kannst du eine Pixelzahl eingeben, bis zu fünf mal größer als deine Bildschirmauflösung. Also Bildschirm 1680x1050 > 8400x5250! Das sollte reichen.
Wie, oder womit erstellst du denn deine PDF's?
Grüße Patrick
Lieber PSP als PMS  www.ikb-gmbh.com
[Diese Nachricht wurde von Butzi am 16. Dez. 2008 editiert.]
DrHoas
Inventor Pro 2008
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Pixelangabe hab ich schon probiert, bringt aber auch nicht so viel. Außerdem musste ich dann das Bild erstmal in Gimp einfügen um den gewünschten Bereich zu wählen. Gibt es wenigstens eine Möglichkeit den Hintergrund weiß zu machen? So richtig komfortabel ist der Spaß ja nicht...
Die pdfs mach ich mit freepdf.
Philipp
Butzi
Intel DC E6600
ATI Fire GL V7350
2x 150GB WD Raptor
Windows XP 32 SP3
Inventor 2009 SP1
ACAD Mec 2009 SP2
PSP easy 2009 SP1
Space Navigator SE
Urlaub???
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
? Du willst also ein pdf von einer idw oder ipt/iam erzeugen, das sollte problemlos über Drucken > freePDF Drucker auswählen funktionieren.
Der geläufigste Freeware PDF Drucker ist der PDF-Creator
der macht auch erfahrungsgemäß kaum Probleme.
Willst du ein Bild/pdf von einer iam/ipt mit weissem Hintergrund erzeugen, musst du erst auf Extras>Anwendungsoptionen>Farben und dort auf Präsentation umschalten. Dieser Hintergrund ist weiss.
Grüße Patrick
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 16. Dez. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch und an der Qualität gibts nichts zu meckern, saubere Arbeit.
Was Du beachten mußt, ist das IV im Normalfall die Linien in den eingestellten Linienstärken ausgibt.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Dez. 2008 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Butzi:
... Dort kannst du eine Pixelzahl eingeben, bis zu fünf mal größer als deine Bildschirmauflösung. ...
Ich kenne nur eine Beschränkung auf 10000 Pixel für x und y.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
A ship in a harbor is safe, but that is not what a ship is built for. (Grace Murray Hopper)
DrHoas
Inventor Pro 2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich gefunden. Ich will aber ein Bild von einer Zeichnung. Kann man hier den Hintergrund auch umstellen?
Philipp
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Abernatürlich, Dokumenteneinstellungen / Blatt
(Ich nehme halt mal an, dass Du nicht den Hintergrund sondern das Blatt weiss haben willst)
mfg - Leo
DrHoas
Inventor Pro 2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial. Jetzt sag bloß, dass man auch noch irgendwie einen Rahmen um den Ausschnitt ziehen kann, von dem man das Bild möchte.
Philipp
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DrHoas:
Philipp
geht auch
stelle den Rahmen Deines aktuellen Dokument-Arbeitsfensters auf das Format, das Du haben möchtest, bei größtmöglicher Ausdehnung innerhalb der Inventor-Arbeitsfläche.
Dann zoome und positioniere Deine Zeichnung so wie das Bild werden soll und los gehts
[Diese Nachricht wurde von HBo am 17. Dez. 2008 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrHoas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
Nun steh' ich kopfschüttelnd da und frag mich:
Probierst Du auch selber mal was aus, oder verlässt Du Dich darauf dass Du hier an der Hand genommen und mit dem Finger auf den richtigen Knopf geführt wirst?
Lösungsvorschläge nochmals zusammengefasst:
- Es gibt jede Menge screenshot-Programme, die natürlich auch Ausschnitte rausziehen können
- Beim ganz normalen Kopie speichern unter / JPG wird nur der momentan sichtbare Ausschnitt erfasst
Also, wo ist jetzt das Problem?
mfg - Leo
DrHoas
Inventor Pro 2008
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, die Hintergrundfarbe hab ich versucht zu ändern. Ist es sinnvoll, das in einem anderen Menü anzubieten, als die Umstellung der anderen Hintergründe?
Auf eine Größenanpassung meines Fensters bin ich nicht gekommen. In so vielen anderen Programmen kann man einen Rahmen um den gewünschten Bereich ziehen. Wie komfortabel und einfach.
Dennoch, ich bin mit dem Inventor zufrieden und arbeite gern damit. Ein paar Dinge ließen sich aber durchaus noch verbessern.
Danke für eure Hilfe.
Philipp
