  Physikalische Eigenschaften ändern
Autor Thema:  Physikalische Eigenschaften ändern (1116 mal gelesen)
Stromberg
Sehen Sie sich das Profil von Stromberg an!   Senden Sie eine Private Message an Stromberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stromberg
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe mit ca. 700 Teilen. Z.T. sind Geometrien von Herstellern importiert worden (via .step. Nun will ich das Gewicht der Baugruppe wissen und habe aber unterschiedliche Angaben der Dichte von den verschiedenen Bauteilen.
Wie kann ich die Dichte der gesamten Baugruppe z.B auf 7,85 kg/dm³ setzen? ich möchte nicht jedes Bauteil einzeln öffen und per Hand die Eigenschaften ändern.
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Schaut schlecht aus. Wenn es nicht eine Funktion gibt, welche ich noch nicht kenne,
kannst Du in einer BG nicht direkt sagen welche Dichte für jedes einzelne Teil benötigt wird.
Vorschlag:
Mach von Deiner BG eine abgeleitete Komponente und gib da die Dichte Stahl an, dann hast Du dein Gewicht.
Macht halt nicht wirklich sinn einer BG das Material zuzuweisen, da meist nicht alle BT aus ein und dem selben Material bestehen.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
das ist ganz einfach. Stahl hat ja diese Dichte. Öffnest du die oberste Baugruppe und dort die Stückliste. Dann fügst du die Spalte Material ein. Nun einen Klick ins Fenster und Strg A und nun müsste alles aufgeklappt sein und markiert sein. Wenn nicht alles markieren und wenn alles markiert ist, in einen Feld das Material auf Stahl umstellen. Nun wird es bei allen anderen umgestellt.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Dez. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen.
Ich würde ja schnell, wenn mit dieser Aktion nur die eigene Neugier befriedigt werden soll, eine abgeleitete Komponente dieser BG erstellen, Material auf Stahl einstellen und fertig. Nur, wozu sollte das gut sein, zumal Du wie Du schreibst Kaufteile aus STEP erstellt in deiner BG hast. Wenn ich mir meine Baugruppen mit Zukaufteilen so ansehe, so stimmen diese in der Regel uberhaupt nicht mit der Realität überein (Servomotor als Vollvolumen). Und wenn das Volumen der BG nicht stimmt kannst Du dich gleich aufs Schätzen beschränken.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Dez. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stromberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Kaufteilen kennt man oft das Gewicht aus dem Katalog, zumindest von denen die ein nennenswertes Gewicht haben. Das kann man dann direkt in den iProperties eintragen. Bei Kaufteilen würde ich das Verlorengehen der Assoziativität zwischen Volumen und Masse akzeptieren.
Grüße von Harry
Stromberg
erstellt am: 16. Dez. 2008 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@freierfall
Der Tip mit der Stückliste hat wunderbar geklappt. Habe die Baugruppe mit 700 Teilen komplett aktuallisiert und gespeichert. Das Ganze hat keine halbe Stunde gedauert :-)
Vielen Dank!!!
Stromberg
erstellt am: 16. Dez. 2008 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andy-UP
Ich habe selber schon schlechte Erfahrungen mit step Dateien von Herstellern gemacht, die laut Datenblatt 600 kg wiegen sollten, aber im CAD mit einer Dichte von Stahl nur auf 450kg gekommen sind. Antwort auf meine Nachfrage war: Das Modell wird nicht komplett mit allen Bauteilen zur Verfügung gestellt.
Das Verfahren mit der Stückliste war im Endeffekt so einfach, dass ich so gut wie möglich Teile aus aus Stahl mit der Dichte "Stahl" berücksichtigt habe, Teile aus Kunststoff mit der Dichte "Kunststoff",.......
Jedoch sollte man für diese Aktion einen sehr leistungsstarken PC haben!!
