  Zeichnungsableitung
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichnungsableitung (273 mal gelesen)
AndiL74
Sehen Sie sich das Profil von AndiL74 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiL74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiL74
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Inventor 2009 die Möglichkeit die verwendeten Material-Bauteil-Farben für die Zeichnungsableitung mitzuübernehmen. Es geht einfach darum auch bei komplizierten Zusammenbauzeichnungen noch den Überblick über einzelne Bauteile behalten zu können.
MFG Andi
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiL74 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin :-)
Wenn man die schattierte Darstellung bei den Ansichten wählt ist das so ...
Einfach beim erstellen der Ansicht unten rechts die Blaue Tonne anklicken, das geht auch wahlweise mit oder ohne verdeckte Kanten.
Gruß Sonja
AndiL74
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sonja,
vielen Dank, bisher hab ich die blaue Tonne immer nicht für ernst genommen.
Mfg Andi
