 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: igs Datei lässt sich nicht öffnen (7152 mal gelesen)
rr2009 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 15.12.2008 IV2009
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche eine .IGS Datei zu öffnen, aber Inventor 2009 hängt sich jedesmal auf und muss vom Taskmanager beendet werden. Ich habe alle möglichen Optionen (beim Öffnen) versucht. Reparaturinstallation gemacht. Woran könnte das liegen? Eine IGS Datei vom selben Absender ließ sich mit IV2008 öffnen. (Diese nicht) Ich bin nur ein gelegentlicher User und nun ratlos. Danke für jede Hilfe Renate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hennez Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv 2020 Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rr2009
Hallo! Wie groß ist denn die igs Datei? Bei Dateien >100MB kann es schon mal einige Stunden dauern. An was erkennst du, dass INV sich aufgehängt hat? Bei "Keine Rückmeldung" muss es nicht unbedingt sein, dass er sich aufgehängt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rr2009 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rr2009
Versuche mal die Datei mit AutoCAD Mechanical zu öffnen (AutoCAD Mechanical starten und dann Befehl IGESIN eingeben). Das geht in aller Regel schneller und man hat schon mal eine Kontrolle, ob die Datei in Ordnung ist. Von doert aus kann man bei Volumenkörpern auch einen STEP-Export anstoßen. Und bitte (so hab ich bisher noch nie zu jemandem gesagt  ) - kürze deine Sysinfo doch etwas, damit deine Beiträge nicht immer 1/2 Seite auf dem Bildschirm beanspruchen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rr2009
Mir ist neulich ein Bug aufgefallen: nämlich ging es da um eine fehlerhafte IGS-Datei (also vom Erstellersystem falsch rausgeschrieben), SolidWorks sagte einem in einer Meldung noch, "Datei ist defekt." (oder ähnliches), Inventor schloß einfach die Sitzung ohne jegliche Rückmeldung. Versuchshalber mal im Mechanical öffnen, gibt's da irgendwelche Rückmeldungen? ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uniknick Mitglied Dipl. Ing. Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 19 Registriert: 07.11.2006 AIP 2008 SP 3 MS Windows XP Pro - SP2 Dell M6300 T7800 4Gb Ram FX1600M
erstellt am: 15. Dez. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rr2009
Ich habe solch ein Problem auch schon einmal gehabt und konnte es dadurch lösen, dass ich in den Optionen beim Öffnen z.B. Drähte oder Punkte oder Volumen deaktiviert habe. ------------------ Grüße vom Rennsteig Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rr2009 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Im MDT lässt sich die Datei öffnen. (extra Dank für DAU Anweisung zum öffnen :-) ) Aber die von dort exportierten step Dateien liessen sich auch nicht im Inventor öffnen. Und nu? [Diese Nachricht wurde von rr2009 am 15. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rr2009 am 15. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rr2009
Wie groß ist denn die AutoCAD Mechanical Datei (DWG) nach dem IGES Import? Kann man die Datei ggf. hier posten oder per Email versenden? Die IGES Datei (3MB) gezippt müsste doch auch locker unter 1MB sein und könnte evt. hier hochgeladen werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rr2009 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rr2009
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rr2009
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rr2009
rr2009 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rr2009
Wenn Step-Import auch nicht funktuioniert, sind vielleicht die Templates defekt/für den Inport unbrauchbar, mirgrierte Vorlagen enthalten oft Skizzen usw.. Einfach mal das Default-Projekt aktivieren und die Vorlagen von C:\Programme\Autodesk\Inventor 2009\templates verwenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rr2009
rr2009 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Udo,Klaus da habt ihr wohl leider recht. Ich habe die IGS gestern Abend zu Hause völlig problemlos mit IV2009 (Vista) öffnen können. Der Tipp, im default Projekt zu öffnen hat leider nix gebracht. Da werde ich wohl mal mit dem großen Hammer auf die Maschine klopfen müssen LG Renate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rr2009
