 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Symbol abgeleitete Komponente? (553 mal gelesen)
Marcus25 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 05.12.2008
erstellt am: 14. Dez. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus25
Gibt's denn einen Tooltip, wenn Du mit der Maus drüber "hoverst"? Ich vermute mal, in der Abgeleiteten Komponente sind Teile weggefallen, also Parameter, Arbeitsgeometrie, Flächen etc.? Edit: Umbenennen von Parametern sollte z.B. kein Problem darstellen... ------------------ Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 14. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 14. Dez. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus25
Hallo Marcus! Das ist ganz von selbst gekommen, oder? Ein typischer Fall von "Ich habe garnichts gemacht" ... Du hast im Basisbauteil unzulässig an den Exportoptionen herumgespielt und damit die Verbindung der abgeleiteten Komponente ramponiert. Setze wieder die erforderlichen Haken in der fx-Liste des Layouts, dann sollte die Sonne wieder scheinen .
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 14. Dez. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus25
Hallo, da stimmt was nicht mit der AK. Geh mal in Extra und dort unter alles neuerstellen. Als 2. kann man das Bauteilende hochziehen und wieder runter. Was erscheint denn für ein Text? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
