 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter aus Exeltabellen ohne Einheiten nutzen (1902 mal gelesen)
killma Mitglied Schüler
 Beiträge: 30 Registriert: 28.11.2008 CAD:Autodesk Inventor 2009, Betriebssystem:Windows Vista Home Premium, Service Pack 1
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem Inventor 2009 nimmt die Parametern welche ich über Excel eingelesen habe automatisch mit der Einheit in mm an. Da es sich bei der Konstruktion um einen Sonderlagerflansch handelt welcher je nach Größe mit unterschiedlicher Anzahl an Bohrungen ausgeführt sein muss sollte ich diese Parameter ändern bzw. korrekt vom Excel einlesen. Gruß Killma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Inventor bezieht die Daten aus Excel Spaltenweise. Die erste Spalte ist für die Bezeichnung, die zweite für die Maßzahl und in der dritten kann eine Maßeinheit eingegeben werden. Wenn in die dritte Spalte nichts eingetragen wird, dann wird automatisch mm benutzt. Mir bekannte andere Einheiten sind "oE" --> ohne Einheit und "grd" für einen Winkel im Gradmaß. Einfach mal ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Ich find´s ja schon erstaunlich, das die DIVA  automatisch, ohne zu murren, "mm" annimmt. Wo doch die interne Recheneinheit "cm" ist. Vielleicht gibt´s ja doch noch intelligente Programmierer....  Aber das nur mal so am Rande  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Dez. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Ich find´s ja schon erstaunlich, das die DIVA automatisch, ohne zu murren, "mm" annimmt. Wo doch die interne Recheneinheit "cm" ist. ...
IV nimmt ja gar nicht automatisch "mm", sondern die Einheit, die in den Dokumenteinstellungen für Länge definierte Einheit. Also genauso, wie bei manuell eingegebenen Parameterwerten. Von daher brauchte der zuständgige Programmierer gar nicht so viel nachzudenken. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für killma
Das ist zwar naheliegend aber nicht selbstverständlich
