  Konvertierung nach dwg für Schachtelprogramm
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Konvertierung nach dwg für Schachtelprogramm (1621 mal gelesen)
knowhow1984
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von knowhow1984 an!   Senden Sie eine Private Message an knowhow1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knowhow1984
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel-10120819.rar
Liebe Gemeinde,
wir haben einmal folgendes Problem und möchten anfragen, ob uns hier jemand eine Lösung anbieten kann.
Wir benötigen von jedem Einzelteil, welches wir bei uns im Hause aus einer Blechtafel herausbrennen, eine "Brennschablone".
Diese Brennschablone wird in ein Schachtelprogramm eingelesen. Diese Datei darf nur die Kontur des Teiles und den Layer 0 beinhalten.
Die Geometrie sollte im Modellbereich liegen.
Nun ist dies mit viel Arbeit verbunden. Wir gehen momentan wie folgt vor:
Momentane Arbeitsweise:
Inventor Zeichnung erstellen, mit allen Maßen, Ansichten Schriftfeld und Zeichnungsrahmen mit anschließendem Export nach dwg.
Für die "Brennschablone" öffnen wir die Zeichnung mit AutoCad. Wir wählen den Befehl "Speichern unter" und legen die Zeichnung mit der Endung 1234567-00-i-BS.dwg ab, kopieren den Inhalt des Layout1 in den Modellbereich.
Nun löschen wir den Zeichnungsrahmen, den Schriftkopf, die Bemaßung und die parallelen Ansichten. Alleine die "nackten" Konturen bleiben bestehen. Wir markieren alle Linien und setzen diese auf den Layer 0. Nun bereinigen wir nur noch die Dienstprogramme, so dass das Schachtelprogramm nur die Kontur des Teils in der Zeichnung findet.
Unserer Lösungsansatz:
In der idw ein Blatt1 mit Bemaßung, Schriftfeld, Parallelansichten des Teils.
Auf Blatt2 erstellen wir nur eine Ansicht mit der Kontur, ohne Bemaßung, ohne Schriftfeld, ohne Parallelansichten.
Bei "Kopie speichern unter" wird dann Blatt1 und Blatt2 in jeweils eine dwg-Datei exportiert.
Unser Problem:
Blatt1 mit den vollen Informationen sollte im Layout1 abgelegt werden.
Blatt2 nur die Kontur mit Layer0 sollte im Modell abgelegt werden.
Leider exportiert Inventor die Linien immer als "Sichtbare Kanten" und nicht als Layer0. Der Layer0 ist aber zwingend Notwendig.
Anbei noch einmal ein Beispiel zum Verständnis.
    Bauteil1-01120819.ipt
    01120819-00-i.idw
    01120819-00-i_Blatt_1.dwg
    01120819-00-i_Blatt_2.dwg
    01120819-00-i-BS.dwg (so soll´s aussehen)
Vielen Dank
Mit freundlichen Gruessen
    knowhow1984
Meine private Homepage
Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern
[Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 10. Dez. 2008 editiert.]
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Wat hälste denn von der Möglichkeit, einfach die Kontur zu exportieren, auf Layer 0?
Per RMT auf die Abwicklung bzw. auf die Fläche (in der IPT-Abwicklungsumgebung), dann "Fläche exportieren als..." DWG oder DXF?
Liegt  auf Layer 0, im Modellbereich.
Sebastion
Manch einer würde es Musik nennen...
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Aesop, das ist ein Prima Sache!
Einzige Nachteil für uns:
Bei unserem Lösungsansatz würde bei einer Änderung die alte dwg ungültig gesetzt und eine Neue wieder direkt überschrieben.
Bei dem Flächenexport hat die Datei keinen Bezug mehr.
Gibt es evtl. noch eine andere Lösung?
  knowhow1984
