  Fensteranzeige
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fensteranzeige (598 mal gelesen)
Marion T.
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Marion T. an!   Senden Sie eine Private Message an Marion T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marion T.
Mech2009
INV2009
Vault2009
WinXP
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Wenn ich im Inventor mehrere Dateien geöffnet sind, kann ich im Normalfall zwischen den Zeichnungen wechseln, wenn ich oben auf Fenster gehe. Dort erscheinen dann alle Dateien, die ich geöffnet habe.
Das tut es aber (neuer Rechner) nicht! Da erscheinen nur die ersten zwei und der Rest.... ist weg. Kann zwar mit strg+tab noch wechseln, aber nicht mehr gezielt.
Marion
Arrow
Sehen Sie sich das Profil von Arrow an!   Senden Sie eine Private Message an Arrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arrow
HP-XW8200;Intel Xeon 3,4GHz;4GB RAM;NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI;WIN XP-SP2;NX 4.0.3.3;Inventor 2008;Pro/E 2001/WF2.0
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir auch schon ab und an. Nach Neustart gings dann wieder. Warum das so ist, haben wir nie herausgefunden.
Frank
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
erstellt am: 11. Dez. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion T. 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es denn wenn die Fenster angeordnet sind?
Sieht man dann alle?
Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 11. Dez. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marion T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise lassen sich die Fenster dann alle anordnen.
Ich hatte dieses Problem auch auf einem Rechner ohne jemals den Grund zu finden. Mehrfacher Wechsel des Grafiktreiber nützte nichts. Nun geht es einwandfrei mit der aktuellen Konfiguration. Die anderen Rechner hatten diesen Effekt nie.
Grüße von Harry
