 | Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Thema: Text einfügen (1273 mal gelesen)
jansch Mitglied Zeichner
 Beiträge: 44 Registriert: 17.09.2004
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich kann keinen Text (über Button A-Text-)an eine bestimmte Stelle in einer Zeichnung setzen. Ich drücke den Button und es blinkt sehr schnell ganz kurz ein Fenster (ich nehme an, es ist ein Einstellungsfenster)auf. ...dann passiert gar nichts mehr. Was könnte das sein? Was muß ich bei Inventor noch einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rautenhans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 09.01.2008 AIP2008 Office2003 Vault2008 Quattro FX 1700
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansch
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
 Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansch
Guten Morgen jansch, (ist das sowas wie reinsch oder dünsch?) gib uns mal ein paar Infos, welche Inventor Version, Ssrvicepacks, Betriebssystem etc. etc. Am Besten die System Info ausfüllen. Versuch es mal mit der Taste "T", was passiert dann? Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS  www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Major83 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansch
Kann es sein, das das Fenster "Text formatieren" bei dir außerhalb der Bildschirmanzeige ist und du nicht siehst was du schreibst? Testen kannst du das, indem du auf das Text Symbol klickst, dann einfach mal schreibst und mit Strg+Enter bestätigst. Edit: Tritt das Problem schon immer auf oder hast du kürzlich was installiert, etc.?
[Diese Nachricht wurde von Major83 am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansch
Falls das Fenster ausserhalb liegen sollte, hier ein kleines Tool. (Downloaden, ablegen, Endung .txt entfernen, (man kann im Forum keine .exe Dateien anhängen!)) Ein Doppelklick auf die .exe und die Fenster sind wieder da. Dünsch, Reinsch? Da ruft Bart Simpson in Moe's Taverne an und fragt: "Ist mein Vater da?" Da fragt Moe: "Wie heisst denn dein Vater?" Darauf Bart: "Herr Dünsch!" Moe ruft in die Menge: "Hey Leute, ist hier jemand der Dünsch-heißt?" Dasselbe gilt für Reinsch oder Lassmiranja Dennsiwillja ------------------ Lieber PSP als PMS www.ikb-gmbh.com [Diese Nachricht wurde von Butzi am 10. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansch
winmover=> s.o. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jansch
Jo, ein Neustart tut immer gut! Ansonsten, wie oben schon geschrieben, mal überlegen was sich am Rechner geändert hat, Hotfix, neues SP, irgendein Programm installiert, etc... Wenns dann immer noch nicht funzt, eine Reparaturinstallation laufen lassen oder den Support kontaktieren. Grüße Patrick ------------------ Lieber PSP als PMS  www.ikb-gmbh.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
