  Mysql server
Autor Thema:  Mysql server (425 mal gelesen)
Alcom
Sehen Sie sich das Profil von Alcom an!   Senden Sie eine Private Message an Alcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alcom
GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI
CPU: Intel i5
RAM: 8GB
OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich kann mich erinnern dass bei früheren Versionen von IV (7??? ) Microsoft sql server installiert wurde.
Deshalb meine Frage:
Ist es möglich Daten aus einem mysql Database auszulesen und zum Konstruieren zu verwenden?
Alcom
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja es ist möglich je nach dem was du mit Sql und IV Daten meinst, muss man schauen wie man es anstellt. Aber oft ist es so, dass die Daten irgendwo sauber liegen und die SQL-Datenbank nur Verknüpfungen zu den Dateien und für Stücklisten auch untereinander Daten abbildet. Hat aber keinen grossen Einfluss auf die IV-Daten. Naja bei ehemals Compass wurden auch die Datennamen von Compass festgelegt.
Sag einfach was du für ein Datenmanagmentsystem verwendest hast und es wird dir sicherlich ergebnisorientierten geantwortet.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Alcom
CPU: Intel i5
RAM: 8GB
OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deine freundliche Antwort.
Wir haben in einem mysql Server alle Daten über Projekte abgespeichert. Was ich tun möchte ist diese Daten auslesen und automatisch das Schriftfeld ausfüllen. Hab schon mal so was gefragt, war aber damals auf Exceldateien bezogen.
Alcom
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher Oberfläche/welchem Programm greift ihr auf die SQL-Datenbank zu?
Ansonsten wenn das nicht klar ist, würde ich einen SQL-Experten anheuern und der kann das Erwünschte vor Ort programmieren und auslesen und noch den Parameter hinzufügen. Der kann auch direkt mit der Datenbank arbeiten und verstehen. Was sagt denn euer Systemhaus zu dieser Aufgabe?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Der mit IV installierte M$SQL-Server ist für die Inhaltsbibliothek zuständig.
Natürlich kannst Du Daten aus einer anderen Datenbank in IV-Modelle einpflegen. Nur nicht mit Bordmitteln....
Da muß schon ein Mysql- und IV-API Kundiger die Hand anlegen. Und die sind ziemlich selten in dieser Kombination.
Alcom
CPU: Intel i5
RAM: 8GB
OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für eure Antworten. ich verwende mysql, nicht M$sql. aber wenn inventor das nicht mit eigenen mitteln schafft dann muss ichs lassen.
Trozdem Danke für eure zeit.
Alcom
