 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: unabhängige gespiegelte Bauteile (1938 mal gelesen)
NeStKH6 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 26.02.2008 Inventor 2008 und 2009 mit SPI-Blech Inventor Suite 2009 MDT 2008 mit SPI-Blech Desktop Suite 2008 NVIDIA Quadro FX3500 Intel Core2 Duo 233GB Festplatte
erstellt am: 10. Dez. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , gibt es eine Möglichkeit ein gespiegeltes Bauteil so zu erstellen, dass Änderungen an einer Extrusion etc. nicht mehr im Basisteil gemacht werden muss? Das Problem liegt darin, dass wenn eine Element geändert wird das Teil ja immer "meilenweit" vom neuen gespiegelten Teil entfernt liegt und somit das ganze ziemlich unübersichtlich wird. in unserem alten Mechanical Desktop hat das tadellos funktioniert.
Gruß Lothar
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NeStKH6
Hallo Lothar, Das geht im IV fast noch eleganter. Rufe einfach mal in der IPT den Befehl "Spiegeln" auf, mit Option "gesamten Volumenkörper", und dazu noch "Original entfernen". Allerdings, IV macht kein Linksgewinde aus Rechtsgewinden, da heissts aufpassen. Wenn Dein Problem irgendwas mit "meilenweit entfernt" zu tun hat musst Du über Deine Methoden beim Modellieren nachdenken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, also soweit war ich schon mit gespiegelt und Original entfernen usw. Ich versuchs mal etwas allgemeiner: Wir bauen Blechverkleidungen bei welchen die linke und rechte Seite einer Verkleidung zwar ähnlich aber i.d.R nicht gleich sind. Das heisst spiegeln ist praktisch um ein Teil schnell erstellen zu können, jedoch verändert sich das neu entstandene Teil noch. Die Bauteile werden mit den Ursprungsebenen auf den Maschinennullpunkt ausgerichtet. Als spiegelebene nehme ich die YZ-Ebene. Bei einer Verkleidungsbreite von 3000mm liegt also die Spiegelebene 1500mm entfernt. Möchte ich jetzt am gespiegelten Teil ein Element das im Browser vor der Spiegelachse liegt ändern, liegt das Modell nun mal 3000mm (meilenweit) entfernt und das ganze wird unübersichtlich (meine Scrollmaus hat glaub schon einen Lagerschaden vom vielen zoomen )) ). Bei MDT wurden alle Elemente im Prinzip neu modelliert, vom gespiegelten Originalteil war nichts mehr zu sehen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NeStKH6
Eigentlich ist das beschriebene Spiegeln im IPT die näheste Entsprechung des AMMIRROR im MDT  . Auch dort musst Du eine Spiegelebene wählen (und auch im IV könntest Du eine beliebige Spiegelebene innerhalb des Modells wählen, wenn's Dein Problem entschärft). Lagerschaden im Scrollrad kann man auch mittels Space"dingsbums" vermeiden. Ob Dein Problem mit Mastermodeling elegant umgangen werden kann, kann ich jetzt nicht abschätzen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NeStKH6
Hallo, Im Grunde läuft es auch im IV auf eine Neuerstellung hinaus. Im Grunde würde ich bei so einem Fall mittels Mastertechnik gehen und gar nicht über eine vermutlich Spiegelfähigkeit nachdenken. Denn es werden ja im Grunde zwei verschiedene Brennteile oder Zuschnittteile sein. Aber was schnell geht im IV die Mastertechnik oder das eine BT kopieren und das Bauteilende hochziehen und dann anschiessend Schritt für Schritt die Skizze umbauen oder wenn es gut aufgebaut ist, die Normalen der Fläche ändern und damit spiegelt sich quasi die Skizze. Dies geht aber nur wenn man für die Skizze nicht eine Ursprungsebene ausgewählt hat. Kann man ja auch nachtraglich neu definieren die Skizze. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NeStKH6
Grundregel: Alle auf beide Bauteile zutreffenden Features vor dem Spiegeln erstellen, alle "Sonderfeatures" hinterher. D.h.: Im Zweifel mit Extrusionen Material am gespiegelten Teil anflicken. Wenn Du zum Spiegeln die abgeleitete Komponente vermwendest, kommst Du garnicht mehr auf die Idee die Features vor der Spiegeloperation zu verändern (da nicht vorhanden). Die Abhängigkeiten bleiben aber über die AK erhalten, allerdings werden auch neue Features im Originalbauteil in die AK übernommen. Also eine leicht andere Funktionalität... Am Ende mußt Du schon am Anfang wissen, welche Features gespiegelt werden können und ob das Spiegeln sinnvoll anwendbar ist. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
 Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NeStKH6
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NeStKH6
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ...Am Ende mußt Du schon am Anfang wissen...
Gut ausgedrückt, genau das ist das grösste Dilemma beim Konstruieren: Wenn man am Anfang schon wüsste was am Ende (ganz am Ende, nach allen Änderungen) rauskommen soll könnte man ja immer gezielt die bestgeeignete Methode anwenden. Leider gibt's für Lothars Problem (das ich dank MDT -Erfahrung nur allzugut verstehe) keine bessere Entsprechung im IV als das Spiegeln in der IPT. Immerhin müsste man mit etwas Geschick etwaige bereits erstellte Zeichnungen mitspiegeln können (wobei der Gewinn im IV dank iProp usw. ziemlich fragwürdig ist). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
