 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: IV10 Konstruktions Assistent (775 mal gelesen)
mazemukel Mitglied Manager
 Beiträge: 12 Registriert: 09.03.2008
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit IV10 und habe folgendes Problem. Ich rufe den Konstruktions Assistent auf und moechte ein Zahnrad haben, dann geht unten in der Windows Leiste ein Fenster auf aber das ist nicht sichtbar. Fuer andere Gegenstaende funktioniert der Assistent aber auch nicht bei allen. Kann mir jemand sagen, wie ich es sichtbar machen kann oder was ich falsch mache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazemukel
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazemukel
Zitat: Original erstellt von Aesop: ... dann Alt-Leertaste, V, Pfeiltasten zum Bewegen.
... oder Rechtsklick auf den Eintrag des Fensters in der Taskleiste und "Verschieben" auswählen, eine Cursortaste drücken und schon sollte das Fenster am Muszeiger hängen. Zitat: Original erstellt von mazemukel: ... dann geht unten in der Windows Leiste ein Fenster auf aber das ist nicht sichtbar. ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, ganz bloed bin ich ja nicht aber leider passiert folgendes wenn ich Verschieben druecke, das Fadenkreuz rueckt ganz oben in die mitte, so als wuerde das Fenster auserhalb der Benutzeroberflaeche angezeigt. Wenn ich versuche es anzuklicken kommt natuerlich nichts, dass ist against all odds und zum kotzen, sogar im Taskmanager wird es als ausfuehrend angezeigt und wenn ich versuche es zu minimieren und dann auf wiederherstellen klicke, selbst dann sieht man noch nicht mal ein fenster das in irgendeine Ecke verschwindet. Ist das mal wieder ein Windows gimick oder waren die Inventor programmierer lustig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazemukel
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
