 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Benutzermuster erstellen (2146 mal gelesen)
LegnerBEKO Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 29.07.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. Hab schon in einigen Themen gelesen aber noch nicht das richtige gefunden. Ich möchte einige Bohrungen anhand eines Benutzermusters erstellen (ähnlich wie in CATIA). Also nicht mit Rechteckige oder Runde Anordnung. Ist sowas überhaupt möglich? Danke schonmal für eure Antworten mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LegnerBEKO
Was genau meinst du mit Benutzermuster? (kenne Catia nicht) Wenn es wenige Bohrungen sind, kannst du ja mehrere Bohrungsmittelpunkte in einer Skizze setzen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Teil 1 in dem schon Bohrungen drin sind nach keiner runden oder rechteckigen Anordnung. Ich möchte ins Gegenstück dieses Teils 1 Bohrungen einfügen, die genau diesem undefinierbaren Muster entsprechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LegnerBEKO
Hallo, man könnte bei erstellen des zweiten Teils damit anfangen, das man das erste Teil, über den Befehl abgeleitete Komponente, als Flächenmodell reinholt. Dann kannst du die dort verwendeten Bohrungen abgreifen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LegnerBEKO
Features in Bauteil1 markieren und in die Zwischenablage kopieren, Bauteil2 aktivieren und aus der Zwischenablage einfügen. Wenn die Skizzen in BT1 sauber sind, funktioniert es. Wenn unkoschere Sachen in den Skizzen sind, funktioniert es nicht.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 04. Dez. 2008 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LegnerBEKO
Zitat: Original erstellt von LegnerBEKO: ...Benutzermuster ... (ähnlich wie in CATIA) ...
Moin! Nein offiziell gibt es so was (leider!) (noch?) nicht in Inventor. Es gibt aber einen Trick, der so etwas ähnliches möglich macht: Die Punkte verbinden mit einem Linienzug von immer zwei Linien zwischen zwei Punkten, diese Linien dann mittels Skizzenabhängigkeit als gleich lang vereinbaren. Dann Anordnung am Pfad [Typ Kurvenlänge] mit der passenden Anzahl Bohrungen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LegnerBEKO
erstellt am: 04. Dez. 2008 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LegnerBEKO
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Dez. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LegnerBEKO
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Über useless oder nicht reden wir noch mal, wenn in der iam in jede dieser ungleich verteilten Bohrungen Schrauben eingesetzt werden sollen...
Kein Problem mit AutoDrop aus dem InhaltsCenter von IV2009 ...  ... und dem Schraubenverbindungsgeneratorassistenten. Aber ich finde deine Lösung mit den gleich langen Linien immer wieder klasse. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 04. Dez. 2008 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LegnerBEKO
erstellt am: 05. Dez. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LegnerBEKO
Das sagtest Du bereits, aber was macht dieser Befehl genau? Wird das Muster der Anordnung irgendwo abgelegt, ähnlich einem iFeature? Oder werden diese ungleich angeordneten Elemente einfach per Mausklick als Anordnung definiert und mit der Datei gespeichert? Kann dieses Benutzermuster, wie in IV, später in der BG-Umgebung verwendet werden? Edit: 10Us für die "gleich langen Linien" an DocSnyder [Diese Nachricht wurde von fberthold am 05. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LegnerBEKO
Moin Moin :-) Wenn ich das richtig verstanden habe gehts dabei wohl um Bohrlochbilder oder ? Warum machst Du nicht Ein Bohrbild als Skizze wo Du die Bohrungen zueinander Bemassen kannst, Bohrst dann nach Skizze und sagst anschließend "Element Publizieren" und speicherst Dir somit dieses Bohrbild ins Inhaltscenter. So kannst Du es jederzeit in jedem Bauteil an beliebiger Position wieder verwenden ohne jedesmal alle Bohrungen wieder zueinander bestimmen zu müssen. Wenn Du "nach Skizze" bohrst kannst Du später auch beim Einfügen der Schraubenverbindung die Option "Anordnung folgen " nutzen um allen Bohrungen in einem Rutsch eine Schraube zu verpassen ! Viele Grüße Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
