  Teileanzahl aus asm in die Einzelteilzeichnungen übertragen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teileanzahl aus asm in die Einzelteilzeichnungen übertragen (395 mal gelesen)
fogo28
Konstrukteur / Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von fogo28 an!   Senden Sie eine Private Message an fogo28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fogo28
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo1
Kann man die Anzahl des in einer Baugruppe verbauten Einzelteils so in einen Parameter umwandeln, das damit auf der Einzelteilzeichnung des Teils diese Anzahl mit dokumentiert werden kann?
Andre
AMD Phenom QudCore 1,8Ghz
2GB RAM, ATI Radeon HD3850
Win XP Prof. 5.1 SP2
Inventor 11 SP4
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo28 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, und das ist auch gut so.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Nov. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo28 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Definitiv!
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Nov. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo28 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fogo28:
... damit auf der Einzelteilzeichnung des Teils diese Anzahl mit dokumentiert werden kann? ...
Das wirft natürlich zunächst die Frage auf: Die Anzahl der in welcher Baugruppe verbauten Exemplare des Bauteils?
Aber genau darin liegt auch die Lösung: Man kann auf die Einzelteilzeichnug eine Teileliste der Stückliste genau dieser Baugruppe hinzufügen und alle Positionen bis auf die eine dieses Teiles ausfiltern.
Ob das bezogen auf den gesamten Workflow eine sinnvolle Entscheidung ist, sei dahingestellt, was ja auch schon die anderen Antworten zeigen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
fogo28
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
Danke für die Infos.
Ich konnte mir schon denken, das aus genannten Gründen (Welche Baugruppe) da sozusagen eine "Ringabhängigkeit" entsteht.
Andre
Inventor 11 SP4
