| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Wie kann ich etwas wegschneiden bzw. Fragen zum Formen (976 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte Teile von einem Körper entfernen - quasi wegschneiden - und veruche das mit dem Befehl Formen. Wenn ich eine Arbeitsebene als Trennebene verwende, entfernt er alles, was diese Ebene schneidet. Ich möchte aber nur einzelne Stücke entfernen. Wie gehts denn richtig oder welches wäre der richtige Befehl? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kühlfisch
Moin! Trennen und die Logik helfen: Wenn Du eine Arbeitsebene als Trennwerkzeug (das muss nicht unbedingt eine Ebene sein!) verwendest, entfernt er alles, was diese Ebene schneidet. Wenn Du nur einzelne Stücke entfernen willst, verwende eine Arbeitsfläche, diese ist im Gegensatz zu einer Ebene begrenzt, und damit wird dann nur das entfernt, was von dieser Fläche geschnitten wird. Fläche erzeugen: Strich extrudieren oder rotieren oder Umriss skizzieren und "Umgrenzungsfläche" wählen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 25. Nov. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Moin!Trennen und die Logik helfen: Wenn Du eine Arbeits[b]ebene als Trennwerkzeug (das muss nicht unbedingt eine Ebene sein!)verwendest, entfernt er alles, was diese Ebene schneidet. Wenn Du nur einzelne Stücke entfernen willst, verwende eine Arbeitsfläche, diese ist im Gegensatz zu einer Ebene begrenzt, und damit wird dann nur das entfernt, was von dieser Fläche geschnitten wird. Fläche erzeugen: Strich extrudieren oder rotieren oder Umriss skizzieren und "Umgrenzungsfläche" wählen. [/B]
Danke für den Tip mit der Umgrenzungsfläche - den Befehl kannte ich noch nicht.
| Anzeige.:
