 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde (1422 mal gelesen)
FlorianCzech Mitglied Technical Support Engineer
 Beiträge: 16 Registriert: 20.11.2008
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich hätte da eine Frage und zwar: Ich arbeite mit Inventor 2009 und möchte gerne ein Gewinde in eine Bohrung machen, allerdings läßt mich der Inventor im Bohrungsfeature die Option Gewindebohrung nicht auswählen. Das gleich gild für ein Außengewinde, da läßt mich das Programm auch den Befehl nicht auswählen!?!? Was könnte da los sein?! Mfg Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianCzech
Zitat: Original erstellt von FlorianCzech: Hallo ich hätte da eine Frage und zwar: Ich arbeite mit Inventor 2009 und möchte gerne ein Gewinde in eine Bohrung machen, allerdings läßt mich der Inventor im Bohrungsfeature die Option Gewindebohrung nicht auswählen.Das gleich gild für ein Außengewinde, da läßt mich das Programm auch den Befehl nicht auswählen!?!? Was könnte da los sein?! Mfg Flo
------------------ Grüße Fritz Geh mal im Bauteil auf die Bohrung im Browser und dan RMT bearbeiten. Jetzt geb mal direkt eine Gewindebohrung ein.
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianCzech
Das ist gemeint?? Diese Funktion geht bei Dir nicht? Schon geschaut das die Gewinde XLS da ist? Und das auf das richtige die Daten im richtigen Verzeichnis liegen? (Extras/Anwendungsoptionen/Datei/Link "Konstruktionsdaten") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianCzech
Zitat: Bei mir sieht das so aus in den anwendungsoptionen: %INSTALLDIR%\Design Data\is das richtig?? Mein Inventor läuft übrigens unter Windows XP!
Wenn Deine Vorlagendateien auch wirklich in dem Ordner liegen?? Du mußt im Explorer nachschauen, ob in diesem Verzeichnis Deine Gewinde.xls liegt. Ansonst Mußt Du Dein Verzeichnis richtig zuweisen.
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FlorianCzech
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
