  Gewindedarstellung in Schnitt
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gewindedarstellung in Schnitt (4519 mal gelesen)
FionaAth
WiMa
Sehen Sie sich das Profil von FionaAth an!   Senden Sie eine Private Message an FionaAth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FionaAth
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem bei der Gewindedarstellung im Schnitt bei Erstellung der Zeichnung. Meiner Meinung nach gehören die gestrichelten Linien nicht in die Zeichnung (siehe jpg). Ich weiß auch nicht warum Inventor diese Linien zeichnet.
tsn
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tsn an!   Senden Sie eine Private Message an tsn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsn
Inventor 10
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FionaAth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FionaAth,
Inventor hältsich nicht an die Regel, daß gestrichelte Linien nicht in einen Schnitt gehören. Hier hilft nur unsichtbar machen. Im übrigen würde ich für ein solches Teil nur eine Ausschnittansicht verwenden und das Gewinde ungeschnitten lassen. Bei einem so einfachen Teil bringt ein Schnitt nur wenig bis gar keine Information.
thomas.n
wolfgang.venhoff
Leitung Technik
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang.venhoff an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang.venhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang.venhoff
erstellt am: 24. Nov. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FionaAth 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man der Ansicht mitteilt, dass Sie den Inhalt ohne verdeckte Kanten darstellen soll, dann tut Sie das auch, selbst wenn die "Erstansicht" incl. der verdeckten Kanten dargestellt wird!!!
Aber wo wir gerade bei den Regeln sind:
1. Wer setzt denn die Schnittbezeichnungen in den Körper?
2. Verwunderung beim Maßstab 3:1!!
Wolfgang Venhoff
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Nov. 2008 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FionaAth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolfgang.venhoff:
Ich hatte das selbe gedacht, es mir aber verkniffen zu schreiben. Aber wo Wolfgang jetzt schon mal angefangen hat:
3. Vollkörper sollen nicht geschnitten dargestellt werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
wolfgang.venhoff
Leitung Technik
erstellt am: 24. Nov. 2008 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FionaAth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
sind immer wieder die selben die Meckern oder?
Wolfgang Venhoff
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 24. Nov. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FionaAth 10 Unities + Antwort hilfreich
[Besserwissermodus]
  • Bei der Schnittbezeichnung fängt man mit A an
  • Als erstansicht ist die Ansicht zu wählen, in der man am meisten erkennen kann.
  • Maßstäbe sind nur dann anzugeben, wenn sie vom Hauptmaßstab abweichen.
    [/Besserwissermodus]
    nur damit nicht immer die selben meckern.
    PS: Venhoff, Venhoff, ... da war doch was mit Venhoff...
    Jetzt fällts mir wieder ein, als ich mit Inventor angefangen habe hab ich den Namen häufiger gehört.
    Grüße aus dem weißen Sauerland.
    Sind sie immer noch als SCHÄFER tätig?
    Gruß, Gandhi
    Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
    CAD-RPG - Siegen spielt
  • Torsten B.
    Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
    erstellt am: 25. Nov. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FionaAth 10 Unities + Antwort hilfreich
    @FionaAth, nur nicht entmutigen lassen !
    Das mit der Schnittdarstellung ist mir am Anfang
    auch passiert.Wenn Du beim Festlegen des Schnittverlaufs
    abwartest bis am Mauszeiger eine Markierung erscheint
    kannst Du diese rausziehen und erst dann den Startpunkt klicken.
    Die Darstellung als Schnitt bleibt jedem selbst überlassen
    und ich denke als Übung immer richtig, wenn mir auch
    beim Massstab 1 : 3 nicht ganz wohl ist.
    Und immer die Fase nach dem Gewinde herstellen.
    Im Fenster Stil und Normen-Editor (Format) läßt sich z.B. auch
    die Gewindedarstellung, verdeckte Kanten und ähnliches anpassen.
    Gruß Torsten
    TB
