Thema: Eigenschaften ändern (431 mal gelesen)
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, ich habe da ein Problemchen: Ich habe muß vorhandenes Bauteil verwenden, kann aber nicht physikalischen Eigenschaften einstellen. Ich habe gerade mal vier Materialien zur Auswahl und nur zahlen als Fabe. Wie kann ich denn meine Eigenschaften oder die eines anderen Bauteils darauf "kopieren". ------------------ Grüße Fritz  Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
ctomb Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zeichner
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zeichner
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Fritz, hast du in deinem Projekt Stilbibliothek verwenden angewählt?
nein
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zeichner
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Zeichner
dann hast du zwei Möglichkeiten
- Du exportierst den gewünschten Stil aus einem alten Teil und importierst ihn in dein neues Teil.
Später sorgst du dann dafür, das deine Vorlage alle entsprechenden Stile hat. - Du schaltest die Option "Stilbibliothek verwenden" in deinem Projekt ein und aktualisierst dein Bauteil.
Sollte dann dein Stil immer noch nicht dabei sein, dann nimm ein altes Teil bei dem er vorhanden ist und sag "Stile in Stilbibliothek speichern". Dann sollte er auch deinem neuen Teil zur verfügung stehen.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
