  3d-Modell (*.iam) in Autocaddatei *dwg oder *.dxf
Autor Thema:  3d-Modell (*.iam) in Autocaddatei *dwg oder *.dxf (3722 mal gelesen)
th-koesters
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von th-koesters an!   Senden Sie eine Private Message an th-koesters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th-koesters
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite mit Inventor 11 und habe eine kleine Frage!
Ich möchte ein 3D-Modell als eine dwg oder dxf öffnen um es in Autocad noch zu bearbeiten. Ist dieses möglich? Oder kann man es noch über einen anderen Weg machen?
Vielen Dank im Voraus!
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
Inventor 2017
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Warum in AutoCAD weiterbearbeiten?
Vermisst du im Inventor irgendwelche Funktionalitäten welche diesen Schritt rechtfertigen?
Martin
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin , Moin,
wilst due die Ableitung eines 3D Models bearbeiten? Dann mach eine Ableitung mit Inventor und speicer unter dwg/dxf. Jetzt kannst du diese auch bearbeiten.
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
koehl
Sehen Sie sich das Profil von koehl an!   Senden Sie eine Private Message an koehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koehl
Das ist nicht sehr schwer!
Entweder du machst bei Acad eine neue Zeichnung auf und gehst bei "Datei" auf "Inventorverknüpfung erstellen" dann kannst du IAM datein aufmachen.
Oder du machst bei inventor unter "Datei Speichern unter" eine sat-datei, dann kannst du diese im ACAD mit dem befehl: "acisin" abrufen!
mfg Köhl
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th-koesters 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü: Anwendungen/AEC-Austausch
Befehl: DWG-Volumenkörper speichern
Sebastion
Manch einer würde es Musik nennen...
