  Probleme mit Rahmengenerator
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Rahmengenerator (512 mal gelesen)
andy2
Metallbauschlosser
Sehen Sie sich das Profil von andy2 an!   Senden Sie eine Private Message an andy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy2
Windows10 Pro 64 Bit Intel(R) Core (TM) i7-4790S CPU 3.20GHz RAM 16 GB Autodesk Product Design Suite Premium 2017
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Leute
Habe ein Problem mit dem Rahmengenerator und zwar kann ich plötzlich keine T-Profile mehr erstellen. Fehlermeldung: Interner Fehler während eines API-Transaktionsanrufs. Andere Profile lassen sich problemlos erstellen.
Kann mir eventuell jemand sagen woran das liegt.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Andy
Phil08
Sehen Sie sich das Profil von Phil08 an!   Senden Sie eine Private Message an Phil08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phil08
Autodesk Inventor 2013
Vault Workgroup2013<P>CELSIUS Workstation
Windows 7
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit wann geht es denn nicht mehr bzw.
ging es vorher? Hast Du irgendwelche Updates
oder Hotfix-Dateien installiert?
Wenn alle Stricke reißen kannst Du
ja mal die Reperaturfunktion drüber laufen lassen.
andy2
Metallbauschlosser
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert hat es früher schon mal, nur weiss ich nicht wie lange es schon nicht mehr funktioniert. Installiert habe ich immer die üblichen Windows Updates.
Was meinst Du mit Reparaturfunktion?
Gruss Andy
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast sicher "nichts gemacht". Was hast Du da denn gemacht ?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendetwas an den Bibliotheken geändert?
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Siegen spielt
andy2
Metallbauschlosser
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Überhaupt nichts habe ich verändert, weder an den Bibliotheken noch sonst irgendwo.
Gruss Andy
Phil08
Windows 7
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andy2:
Wenn Du die Installations-CD von Inventor startest,
gibt es die Möglihckeit der Reparatur von inst.
Anwendnungen, aber wie gesagt würde es im Notfall
ausführen und am Besten wenn es in einer Firma ist vom
CAD-Admin o.ä..
