 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu Lizenz (1926 mal gelesen)
Casimyr Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 23.11.2008
erstellt am: 23. Nov. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Student und muss mich mit dem Inventor beschäftigen. Dazu habe ich eine Inventor 11 DVD von der Hochschule bekommmen. Das Programm hat auch super funktioniert. Später habe ich noch eine "Inventor 11 Probefahrt" erhalten, welche auch lief. Nun habe ich aber eine neue Grafikkarte bekommen und deshalb den Rechner formatiert. Nachdem ich nun Windows und Inventor neu aufgespielt habe, bemomme ich immer einen Lizenz-Fehler, sobald ich Inventor starten möchte. Der Fehler besagt, dass meine Lizenz nicht gültig ist. Was muss ich machen, um den Inventor wieder zu starten? Ich habe keine Lizenz oder Seriennummer oder Ähnliches. Trotzdem lief das Programm, nachdem ich es das erste mal installiert habe... Gruß Casimyr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Casimyr
Moin! Ohne Registrierung läuft jede Inventorversion auf jedem Rechner genau 30 Tage und dann nicht mehr. Das wird ganz tief in den innersten Datenspuren der Festplatte vermerkt, das kannst Du praktisch nicht mehr löschen. Musst Du aber auch nicht, denn Autodesk gibt für sehr wenig Geld ganz legale Studentenversionen raus. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Casimyr
Hallo Casimyr, Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Casimyr: a)...ich bin Student und muss mich mit dem Inventor beschäftigen . b) Dazu habe ich eine Inventor 11 DVD von der Hochschule bekommmen. c) ...Nun habe ich aber eine neue Grafikkarte bekommen und deshalb den Rechner formatiert. d) Nachdem ich nun Windows und Inventor neu aufgespielt habe, bekomme ich immer einen Lizenz-Fehler... e) ...Ich habe keine Lizenz oder Seriennummer oder Ähnliches. f) Trotzdem lief das Programm, nachdem ich es das erste mal installiert habe...Gruß Casimyr
Zu a) das ist doch prima zu b) das wird eine normale Inventor Series oder Inventor Profesional DVD sein - diese kann zu Testzeecken für den einmaligen Testzeitraum von 30 Tagen ohne Seriennummer (bzw. 000-0000000) und Freischaltung installiert werden. c) wer formatiert denn den Rechner nur weil eine neue Grafikkarte eingesetzt wurde. Den Treiber austauschen genügt doch. d) Ja logisch, Inventor erkennt, dass auf dem Rechner schon mal Inventor 11 installiert war - diese Information geht auch nach einer Formatierung nicht verloren - es gibt keinen erneuten Testzeitraum. e) kann sein - siehe b f) kann sein - siehe b So, jetzt zu den Möglichkeiten: Mit Inventor 11 geht auf deinem PC nichts mehr. Andere (neuere Versionen (2008, 2009) würden wieder mit einem einmaligen Testzeitraum von 30 Tagen laufen. Doch das Gute: Autodesk gibt an Studenten kostenlose einjährige Lizenen für die jeweils aktuellen Produkte aus. Einfach auf diesem Portal http://students.autodesk.de anmelden und die neueste Inventorversion (2009) herunterladen. Die zugeteilte Seriennummer bei der Installation verwenden und das Produkt online freischalten. Die Hilfetools und Foren auf diesem und dem Studentenportal fleissig lesen - das hilft. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Casimyr
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Casimyr
Nein Sascha, bei der Installation mußt Du nicht zwingend eine Seriennummer angeben. Erst bei der Freischaltung. Das läuft dann als "Null-Nummer"  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Casimyr
na, so ganz stimmt es auch wieder nicht. Bei Einzelplatzlizenz (zumindest bei der installierten Version 11) musste man als Seriennumer zumindest 000-00000000 angeben, bei einer Netzlizenz entfällt die Angabe einer Seriennummer. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Casimyr Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Casimyr
Udo, das ist ja auch keine Lizenznummer  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
