  Speicherort Old Versions ändern ?
Autor Thema:  Speicherort Old Versions ändern ? (814 mal gelesen)
poseidon68
Dipl.Ing Maschbau/Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von poseidon68 an!   Senden Sie eine Private Message an poseidon68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poseidon68
INV(alle)+ AutoCad(alle)
WIN10
erstellt am: 22. Nov. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit den Speicherort vom "Old Versions"-Ordner
frei zu wählen? (nicht im aktiven Projekt)
Stefan
Wieso?Weshalb?Warum...?
Wer nicht fragt, bleibt...
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Nov. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poseidon68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von poseidon68:
... gibt es eine Möglichkeit den Speicherort vom "Old Versions"-Ordner
frei zu wählen? ...
Nein, die Möglichkeit gibt es nicht.
Wie auch, es gibt ja nicht nur einen Ordner "Old Versions". In jedem Ordner, in welchem eine IV-Datei bearbeitet wird, muss ein Unterordner "Old Versions" angelegt werden, da hierüber die Versionierung einer IV-Datei abgewickelt wird.
Wird z.B. eine IV-Datei von einem Arbeitsplatz bearbeitet und gespeichert, während diese auf einem anderen Arbeitsplatz zeitgleich geöffnet ist (z.B. als Komponente einer Baugruppe), verwendet der zweite Arbeitsplatz automatisch die entsprechende Version aus "Old Versions" weiter, da sonst die Dateisegmente nicht mehr zusammenpassen würden.
Die einzige theoretische Lösung wäre, dass die gesamte Ordnerstruktur der Ordner mit IV-Daten für jede Festplatte nochmals an einem anderen Ort abgebildet würde und jeder IV-Arbeitsplatz, der auf die selben Daten zugreifen kann, diesen Ort kennen müsste. Eine solch unsichere Lösung ist glücklicher Weise in IV nicht implementiert.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
poseidon68
WIN10
erstellt am: 22. Nov. 2008 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar.
