  Autodesk Anfänger brauch Hilfe bei kreisen
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Autodesk Anfänger brauch Hilfe bei kreisen (1112 mal gelesen)
ollihu
Sehen Sie sich das Profil von ollihu an!   Senden Sie eine Private Message an ollihu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollihu
erstellt am: 22. Nov. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kann mir jemand sagen wie ich kreise richtig rund bekomme? Jedesmal wenn ich eine über autodesk erstellte datei nach z.b. deskproto importiere sind die kreise eckig??
wo und was muss ich anders machen?
vielen Dank
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Nov. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollihu 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von ollihu:
... Jedesmal wenn ich eine über autodesk erstellte datei nach z.b. deskproto importiere sind die kreise eckig?? ...
Autodesk ist ein Softwarehersteller, der ein Vielzahl von Produkten mit einer noch größeren Anzahl von Modulen in allen Bereichen der CAD- und Grafikanwendungen entwickelt. Um welches Produkt handelt es sich? Dies hier ist das Forum für Inventor, das 3D-CAD-System von Autodesk für die Mechanik. Ist diese Programm gemeint?
Auf welchem Wege gelangen die Daten von welchem Autodesk-Produkt nach deskproto? Welches Datenformat mit welchen Einstellungen wird verwendet?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
ollihu
erstellt am: 22. Nov. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und sorry,
das Programm ist Autodesk Inventor 9 und ich speichere die Dateien im Stl Format welches ich dann in Deskproto lade
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Nov. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollihu 10 Unities + Antwort hilfreich
Gschwind gschaut:
Deskproto basiert in erster Linie auf STL-Daten. Die sind eckig.
Man kann aber in den Optionen die Genauigkeit wählen, im Neuner vielleicht noch nicht ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Nov. 2008 editiert.]
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 22. Nov. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollihu 10 Unities + Antwort hilfreich
die letzten "stl" Dateien die ich für den Import für DeskProto mit der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV erstellt habe (IV2009) - (DeskProto 4.1) hat alles wunderbar funktioniert. Meinst du vielleicht das die Kreise bei dir auf dem Bildschirm eckig sind, oder auch nach dem Fräsen?
Gruß Matthias
ollihu
erstellt am: 22. Nov. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leider sind nich nur die Zechnungen eckig sondern auch das Fräsergebniss
Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 22. Nov. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ollihu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
na dann sende mir mal die "stl" Datei und die Werkzeugdaten die benutzt hast, dann werden wir mal schauen.
Gruß Matthias
