  Probleme mit der Positionsdarstellung
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit der Positionsdarstellung (513 mal gelesen)
lokke-007
CNC Anlagentechniker
Sehen Sie sich das Profil von lokke-007 an!   Senden Sie eine Private Message an lokke-007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lokke-007
Intel Core I7
NVidia 980 GTX
Win10 prof. 32 GB RAM
3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF
HP-Designjet T610
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
R-20112008-001.pdf
Hallo zusammen.
Hab da mal wieder ein Problem. Die Leuchtstofflampen gehören zur Baugruppe Deckel, mit Reihenanordnung. Sobald ich den Deckel in der Positionsdarstellung öffne, verschieben sich die Lampen nach außen, obwohl sie eigentlich unsichtbar bleiben sollten. Was mache ich falsch?
Freundliche Grüße Jörg.
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke-007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis doofe Frage, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
1. Sind alle Abhängigkeiten auf der Lampe vergeben, sodaß sie auf dem Deckel fest ist?
2. Die Reiheanordnung bezieht sich waagerecht und senkrecht nur auf den Deckel?
3. Mal probieren ob es ohne Anordnung geht, könnte an Anordnung liegen, sollte aber nicht.
Wo hast Du Positionsdarstellungen drinne, nur in der oberen BG oder noch in Unterbaugruppen?
[Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 21. Nov. 2008 editiert.]
lokke-007
Intel Core I7
NVidia 980 GTX
HP-Designjet T610
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt die Unterbaugruppe Lichtdeckel in der ist eine Lampe mit 3 Abhängigkeiten positioniert. Anschließend mit Reihe 4 Lampen erzeugt.
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke-007 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die BG eventuell einstellen? Dann kann ich mal draufschauen??
lokke-007
Intel Core I7
NVidia 980 GTX
HP-Designjet T610
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider nicht. 22 MB, gepackt 18MB
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke-007 10 Unities + Antwort hilfreich
Per Mail??
Weis ja nicht ob Du es raus geben darfst.
Gib kurz bescheid dann schick ich Dir per PM die Mailadresse.
[Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 24. Nov. 2008 editiert.]
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke-007 10 Unities + Antwort hilfreich
moinmoin
ich habe gerade so ein ähnliches Problem:
"Bauteile in einer Unterbaugruppe in einer falschen Position"
Vielleicht kann ich mein Problem lösen, wenn hier weiter berichtet wird.
lokke-007
Intel Core I7
NVidia 980 GTX
HP-Designjet T610
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Little_Devil. Schick mir bitte Deine Mailadresse. Habe es auf 10 MB verkleinert.
[Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 24. Nov. 2008 editiert.]
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke-007 10 Unities + Antwort hilfreich
PM ist unterwegs.
Lösung wird gepostet wenn ich sie finde, vielleicht nutzt das HBO dann auch was.
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke-007 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Lösung gefunden:
Jörg weis schon Bescheid!
ich denke es liegt an den Flexiblen Bauteilen.
Ich gehe bei den Positionsdarstellungen immer bis in die Unterbaugruppen:
Klappe in ZSB geöffnet->BG Klappe geöffnet->Scharniere geöffnet, das heißt ich gehe mit der 1. Positionsdarstellung ins Scharnier, die 2. In dem Deckel, wo ich sage verwende das Scharnier in der Positionsdarstellung geöffnet. Die Positionsdarstellung in der oberen BG, bekommt dann einfach gesagt, verwende die Pos. Darstellung von dem Deckel und es kunktioniert ohne Probleme.
Auf Flexible BT und BG möglichst verzichten die machen oft nicht was sie sollen!!
Hoffe das hilft HBO auch weiter
lokke-007
Intel Core I7
NVidia 980 GTX
HP-Designjet T610
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
us sind unterwegs
HBo
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke-007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Little_Devil:
Danke, aber bei meinem Fall lagen die Probleme an anderer Stelle
