  Wie kann ich Seilzüge zB. Flaschenzug simulieren?Bzw. Wie zeichne ich das am besten?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kann ich Seilzüge zB. Flaschenzug simulieren?Bzw. Wie zeichne ich das am besten? (3424 mal gelesen)
M4st3r M M
Sehen Sie sich das Profil von M4st3r M M an!   Senden Sie eine Private Message an M4st3r M M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M4st3r M M
erstellt am: 21. Nov. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte gerne einen Seilzug konstruieren wo ich mit einer einfach umlenkung eine Plattform anheben kann.
Das Seil soll von einem Motor angetrieben werden.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4st3r M M 10 Unities + Antwort hilfreich
als anregung schau mal hier :
http://blog.inventor-faq.de/category/tipps-tricks/baugruppe/animation/
MfG MacFly
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 21. Nov. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M4st3r M M 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Inventor ist kein Simulationsprogramm, d.h. ausrechnen, wie sich das Seil verhält, musst Du ohnehin selber. In der Regel ist es besser, nur die Endstellungen konkret darzustellen. Animation der Bewegung ist viel Arbeit und schafft nur in den seltensten Fällen mehr Konstruktionssicherheit. Im Gegenteil, nach der vielen Arbeit stellt sich das Gefühl ein, damit nun alles geprüft zu haben, aber der nötige Platz in der Endlage wird nicht permanent dargestellt. Irgendwann verschiebt man dann noch etwas und bemerkt das Problem erst, wenn die Maschine schon läuft.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
M4st3r M M
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie bekomme ich das nicht so hin wie auf der Seite beschrieben...
Hat da jemand ein Video von?
Benutzte Inventor 2009
Mfg M M
