  Blätter kopieren mit verschobenen Ansichten
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blätter kopieren mit verschobenen Ansichten (212 mal gelesen)
Störkontur
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Störkontur an!   Senden Sie eine Private Message an Störkontur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Störkontur
Inv2012ProSP2;
SWX2012ProSP5.0;
Dell M6700; FirePro M6000
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meine lieben Inventorianinnen und Inventorianer   ,
ich hätt' da gerne mal ein Problem.
Iststand:
Zusammenbaudatei IDW mit 4 Blätter.
Einzeteildatei IDW mit 5 Blätter. (Ist ein Gussteil mit Bearbeitung)
Kunde will eine Datei.
Ist ganz einfach, denk' ich mir, geht ja mit "Blätter kopieren".
Pfeifendeckel!
In der Einzeteil IDW ist auf Blatt 2 eine Schnittansicht, welche sich auf eine "Hauptansicht" in Blatt 1 bezieht.
Das Blatt 1 lässt sich noch kopieren, das Blatt 2 nicht mehr.
Ich sollte die Bezugsansicht auch mit kopieren.
2 Blätter gemeinsam kann man nicht kopieren, also was tun?
Die Geschichte läuft auf Inv2009pro.
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Störkontur am 20. Nov. 2008 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Nov. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Störkontur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Störkontur:
... ich hätt' da gerne mal ein Problem. ...
Dann ist ja gut ... das Problem ist ja schon da ...
Es lassen sich zwar prinzipiell mehrere Blätter zusammen kopieren, aber nicht, wenn sie voneinander abhängige Ansichten beinhalten.
IMHO einzige Möglichkeit: Abhängige Ansichten vor dem Kopieren auf das Blatt der Mutteransicht schieben und nach dem Kopieren wieder zurück.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Störkontur
Inv2012ProSP2;
SWX2012ProSP5.0;
erstellt am: 23. Nov. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
es hat so funktioniert.
Es macht zwar jede Menge Arbeit so ca. 25 Ansichten, Schnitte etc. zu verschieben.
Noch dazu werden die ursprünglicher Ansichts- und Schnittbezeichnungen abgeändert,
was es natürlich nicht leichter macht im Anschluss wieder richtig auf die 5 kopierten Blätter
zu verteilen.
Zum Glück hatte ich eine PDF vom bisherigen Stand. So konnte ich die Ansichten wieder einigermaßen einrichten.
Wolfgang
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Nov. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Störkontur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar manchmal nicht zu vermeiden, aber eigentlich eine Pechvogellösung.
Wolltre es nur noch einmal gesagt haben....
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Störkontur 10 Unities + Antwort hilfreich
Braucht der Kunde unbedingt die IDW, oder reicht ihm eine PDF? Als PDF ist es ja kein Problem, daraus eine Datei zu machen.
Cheers,
    Jochen
