  Materialverformung in Baugruppe
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Materialverformung in Baugruppe (629 mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2008 for Simulation SP3
Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
eine kleine Frage, ich muss in einer Baugruppe eine Vernietung darstellen. Als ein Zapfen wird plastisch verformt um mit einer Platte verbunden zu werden. Wie würde man so etwas darstellen, ohne mehrere Teile zu modelieren? Leider kann man in der Baugruppenumgebung keine Materialien anfügen!
Danke für alle Hilfe
MFG
BlueJay
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bluejay:
...Leider kann man in der Baugruppenumgebung keine Materialien anfügen...
So ist es, und damit muss man leider das Thema abhaken.
Ein etwas unlogischer Workaround wäre, die BG ab dem Moment wo vernietet wird als "untrennbare, unlösbare Einheit" zu verstehen, daher eine Abgeleitete (AK) zu machen und da dann weitermodellieren.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ein notdürtiger, unlogischer Umweg, aber immerhin eine Möglichkeit.
Es ginge natürlich auch, bei entsprechender Vorausplanung, der Umgekehrte Weg:
Zuerst BT samt Vernietung modellieren, per AK daraus die unvernieteten BT extrahieren, usw.
Das wäre eine wesentlich schönere Lösung, aber im Nachinein geht das kaum mehr.
mfg - Leo
