  ipart funktioniert nicht
Autor Thema:  ipart funktioniert nicht (176 mal gelesen)
Passi1
Sehen Sie sich das Profil von Passi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Passi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Passi1
ACAD/Mechanical 14,2007 - 2010
Inventor Series 11, Inventor Suite 2010
Rhino 3.0(Zurzeit nicht aktiv: ProE 2001-Wf3, Pro-Mech, Catia V5)
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Problem mit der ipart Erstellung in Inventor Series 11.
Und zwar können wir die Funktion ipart erstellen anwählen, aber es tut sich nichts. Woran kann das liegen?
Parameter sind gesetzt, ebenso wie eine Exceltabelle mit den entsprechenden Parametern verknüpft.
Wir sind ein wenig ratlos.
Danke schon mal im Voraus und einen netten Gruß an alle.
[Diese Nachricht wurde von Passi1 am 18. Nov. 2008 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Passi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder leigt der Dialog außerhalb des sichtbaren Bereichs: Test: einfach einmal mit Enter und Esc probieren.
Oder ihr habt ein abgelaufenes Acrobat 3D auf der Maschine. Das habe ich das auch schon mal erlebt, daß da der iPart-Dialog nur ganz kurz aufblitzt und schon wieder weg ist.
Jetzt bist Du dran, das das "geht nicht" für andere nachvollziehbar zu beschreiben.
Passi1
erstellt am: 18. Nov. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke erstmal für die schnelle Antwort.
Also der Dialog liegt nicht im "nicht sichtbaren Bereich" und auch Adobe 3D hatten bzw. haben wir nicht installiert.
Was auffällig ist, ist, dass die Werkzeugleiste für die ipart Erstellung teilweise ausgegraut ist. (Habe die Leiste mal als Bild angehängt (Hoffe es hat geklappt)).
Bei einigen Rechnern funktioniert das übrigens problemlos mit der ipart Erstellung und wir verwenden hier im Haus zumindest dieselbe Installation auf jedem Rechner. An der Installation scheint es also nicht zu liegen.
Gruß und Danke nochmal.
PS: Es ist auch von hier schlecht nachvollziehbar.
Passi1
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es betrifft scheinbar auch den Formatstileditor und die Layersteuerung in Inventor.
Wir haben Inventor erst vor kurzem installiert und jetzt erst fallen diese Dinge auf.
Kann es an eine Art Pfad liegen, der nicht gefunden wird o.ä. ??
