  Runde Anordnung funktioniert nicht
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Runde Anordnung funktioniert nicht (924 mal gelesen)
Hornli
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hornli an!   Senden Sie eine Private Message an Hornli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hornli
erstellt am: 16. Nov. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Wenn ich im Konstruktionsassistenten ein Zahnrad erstelle (30 Zähne, Modul 4) und einen Zahn anfase, kann ich diese Fase nicht über den Befehl "Runde Anordnung" auf alle Fasen übertragen. Mache ich da was falsch? Wie geht man richtig vor?
Vielen Dank!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Nov. 2008 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hornli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hornli,
um welche Inventor Version geht es? - fülle doch mal deine Systemangaben aus.
Zum Problem: Mache keine Fase über den Befehl FASE, sondern erzeuge die Fase über eine Skizze mit Extrusion Differenz, dann klappt auch die runde Anordnung.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
