  Inventor absturz
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor absturz (1438 mal gelesen)
Jörg1962
Technischer Zeichner MA
Sehen Sie sich das Profil von Jörg1962 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg1962
HP Pavilion dv7 Laptop
Windows7 64Bit
AMD Turion IIDual Core2.2GHz
4GB Ram
AIP 2012
AIS 2012
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bin am verzweifeln immer wenn ich eine Sache aus dem Inhaltscenter einfügen will stürzt Inventor ab, hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ich habe als Betriebssystem Vista und Inventor 2008.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg1962 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar mehr Ino´s können gewiß nicht schaden....
Fehlermeldung ?, was machst Du genau ?
Vista 32 / 64 ? , SP´s ?, ADMS lokal installiert oder auf Server ? IIS installiert und wie konfiguriert ?
Bei der Installation alle Hinweise beachtet (Fehlerlog der ADMS-Installation ) ?
Jörg1962
Windows7 64Bit
4GB Ram
AIP 2012
AIS 2012
erstellt am: 14. Nov. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
Ein paar mehr Ino´s können gewiß nicht schaden....  ;)
zuerst mal zum System. Vista 32 , SP1 ADMS lokal installiert hatte auch beim installieren keine probleme. Habe jetzt seid etwas über ein halbes Jahr damit gearbeitet und funste immer. Habe eine baugruppe mit allen unterordnern von einem anderemPC auf mein kopiert und beim öffnen findet er natürlich die Inhaltscenterdateien nicht. Ich überspringe die Sachen dann und nach dem öffnen der Baugruppe möchte ich die Dateien aus meinen Inhaltscenter ersetzen. Das Center öffnet und nach dem ich die z.b. Schraube angeklickt habe stürzt Inventor ab.
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Hard- und Software aktuell
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg1962 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
wenn es vorher funktioniert hat und jetzt plötzlich nicht mehr geht könnte es zunächst auch an Deiner aktuellen Baugruppe liegen. Gehe also zunächst hin, öffne eine neue Baugruppe und füge einige Teile aus dem Inhaltscenter ein.
Wenn das geht, musst Du Deine Baugruppe untersuchen, und da hilft oftmals  unter "Extras" der Button "alles neu erstellen".
Gruß Martin
www.wasser-abwasser.de
Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
Jörg1962
Windows7 64Bit
4GB Ram
AIP 2012
AIS 2012
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
Habe es schon mit einer neuen Baugruppe versucht, das Problem ist das Gleiche. Sobald ich etwas aus den Inhaltscenter einfügen will stürzt Inventor ab
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg1962 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht die Projektdatei von deinem Kollegen in Verwendung ?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg1962 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg1962:
... Habe eine baugruppe mit allen unterordnern von einem anderemPC auf mein kopiert und beim öffnen findet er natürlich die Inhaltscenterdateien nicht. ...
Stimmt, wenn man sich nicht um den Speicherort der Inhaltscenterdateien kümmert und zum kopieren nicht Pack and Go verwendet, findet er die Inhaltscenterdateien nicht. Ansonsten bräuchte man nicht:
... Ich überspringe die Sachen dann und nach dem öffnen der Baugruppe möchte ich die Dateien aus meinen Inhaltscenter ersetzen. ...
Passiert das nur bei Bauteilen mit Gewinden?
... nach dem ich die z.b. Schraube angeklickt habe stürzt Inventor ab.
Wie sieht es aus mit Unterlegscheiben und wie mit Stahlprofilen?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Jörg1962
Windows7 64Bit
4GB Ram
AIP 2012
AIS 2012
erstellt am: 14. Nov. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
ich habe jetzt alle sachen ausprobiert, u-scheiben , träger , rohr egal was es passiert immer wieder.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Nov. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg1962 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann liegt es schon mal nicht an der Gewindetabelle. Aber jetzt wird es mir der Ferndiagnose ohne weitere Infos ziemlich aussichtslos.
Michael Puschner
