| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Probleme mit Radien Erstellung (318 mal gelesen)
Bobe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 13. Nov. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein wannenähnliches Bauteil konstruiert mit mit Rippen und Formschrägen mit Erhöhungen und Aussparrungen. Nun möchte ich alles mit Radien R=2 versehen. Habe extreme Probleme alle Radien hinzubekommen. Fehlermeldungen wie Modellierunsfehler beim Stutzen der Rundungsfläche kommen. Soll kleineren R verwenden. Habe gehört das alle/viele 3D Programme solche Probleme haben mit R Erstellung. Stimmt das? Gibt es eine Abhilfe, Trick, Tip wie ich alle Radien hinbekomme? Danke
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bobe
Hi, mache es nacheinander, alle auf einmal ist ein bisschen zu viel des Guten… Wichtig: Du mußt Dir vorher im Klaren darüber sein, wie die Radienübergänge aussehen sollen, davon hängt die Erstellungsreihenfolge ab Gruß Ulf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
