  Zeichnung zu verbautem Teil suchen
Autor Thema:  Zeichnung zu verbautem Teil suchen (175 mal gelesen)
tradineo
Sehen Sie sich das Profil von tradineo an!   Senden Sie eine Private Message an tradineo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tradineo
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventoristen/innen
Gibt es eine Möglichkeit eine Zeichnung aufzufinden, die  von einem Teil abgeleitet wurde, welches in einem älteren Model verbaut wurde.
Ich muss alte Sachen in einer neuen Firma neu strukturieren. (zb. Standard-Teile definieren und Extrahieren und umspeichern.)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tradineo 10 Unities + Antwort hilfreich
Design-Assistent/ Verwendungsnachweis
SEHER
www.inventor-tools.de
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tradineo 10 Unities + Antwort hilfreich
DA kann auf diese Weise nur 1 Teil gleichzeitig bearbeiten. Bei einem größeren Datenbestand kann das Stunden dauern, weil er mittels Apprentice Server oder irgendeiner anderen grottenlangsamen Komponente in jede Datei heineinsehen muß.
Suche nach mehreren Teilen gleichzeitig geht über den Verwalten-Modus des DA, dauert aber genauso lange.
Ganz pfiffig und viel schneller geht es mit einer Volltextsuche, z.B. mit InfoRapid (Filter für Dateiendung setzen!), denn der Dateiname des Bauteils steht in der idw. Allerdings in Unicode. Geht aber, wenn man als Suchtext statt bspw. "Konsole.ipt" "K o n s o l e . i p t" eingibt.
Grüße von Harry
