  Parameter in Teilelist
Autor Thema:  Parameter in Teilelist (253 mal gelesen)
CADZCHEN
Sehen Sie sich das Profil von CADZCHEN an!   Senden Sie eine Private Message an CADZCHEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZCHEN
IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7
Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Modelwert eines Parameters ( z.B. d0  250mm ) in eine Teileliste direkt zu übertragen.
Es geht hauptsächlich um Profile, deren Längen sich bei schon vorhandener Stüli automatisch dem Modell anpassten.
Immerhin habe ich den Wert durch Exportparameter schon unter den benutzerdefinierten properties stehen.
Es fehlt mir nur noch der Weg in Stüli oder Teileliste.
IV 2008
Vielen Dank
--=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===--
[Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 13. Nov. 2008 editiert.]
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadzchen,
du mußt jetzt eine Teileleiste in der Zeichnung erstellen.
Dann Rechtsklick auf die Liste und Teileliste bearbeiten wählen.
Dann Spaltenauswahl anklicken.
Hier kommt es dann darauf an, ob Deine gewünschte Eigenschaft schon in der Liste Alle Eigenschaften steht-> dann Hinzufügen.
Falls nein, Neue Eigenschaft anklicken und in dem Feld den Parameter genau so eingeben wie Du ihn genannt hast. Dann sollte der Wert unter Ausgewählte Eigenschaften erscheinen und in Deiner Stüli stehen.
Michael
CADZCHEN
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaaaa,
genau das wollte ich erreichen.
Vielen Dank.. und natürlich 10 U
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADZCHEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hört man gern !
Michael
