  Nach Änderung des Rechnernamens kein Zugriff mehr auf das Inhaltscenter
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Änderung des Rechnernamens kein Zugriff mehr auf das Inhaltscenter (853 mal gelesen)
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nach der Änderung des Rechnernamens funktioniert das Inhaltcenter nicht mehr.
Was muss ich einstellen, damit ADMS-Server und Inhaltscenter wieder funktionieren?
Manfred
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Ein guter Ansatzpunkt wäre, im Dialogfeld für Projekte, der Knopf ganz rechts-unten, "Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren".
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Zirk:
Den Rechnernamen
Ohne Sch..ß, das verträgt der SQL-Server / ADMS nun mal nicht. Es gibt Wege und Möglichkeiten, aber am einfachsten ist eine Neuinstallation oder Finger weg vom Rechner- / Domainnamen.
Wer kommt überhaupt immer wieder auf die Idee Rechnernamenroulette zu spielen. Das ist doch nun wirklich das unwichtigste Feature am gesamten System....
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...Wege und Möglichkeiten...
Hier: http://blog.inventor-faq.de/category/tipps-tricks/problembehebung/  fand ich das:
Wer schon einmal den Rechnernamen einer Workstation geändert hat auf der, der Autodesk Data Management Server installiert ist, weiß, dass der Server seinen Dienst danach einstellt und die Zusammenarbeit verweigert :-).
Es gibt aber eine einfache Lösung, wie man den ADMS dazu bringt, den neuen Namen zu akzeptieren.
Startet die Befehlszeile (Ausführen > “cmd”) und sucht in eurem Installationspfad nach dem Ordner ADMS Console.
Nun müsst Ihr folgendes eingeben: Connectivity.admsconsole.exe -OSiteRename -SNOalterServer -SNNneuerserver
Das ganze würde bei mir so ausschauen:
C:\Program Files (x86)\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console>Connectivity.ADMSConsole.ex
e -OSiteRename -SNOPC1 -SNNPC2
Die ADMS Console darf dabei aber nicht geöffnet sein. Wenn Ihr alles richtig gemacht habt, erscheint eine Meldung und Ihr könnt ohne den Server neu zu installieren weitermachen.
Eine genaue Erklärung findet Ihr aber auch in der Hilfe der ADMS Console.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das oben gesagte funktioniert soweit wunderbar, ich hatte schon einen Fall, da musste ich in der ADMS Console unter Extras/Einstellungen den User "AutodeskVault" umstellen - der ist nämlich eingetragen als [Rechnername]/AutodeskVault.
Sebastion
Manch einer würde es Musik nennen...
Manfred Zirk
IV2021
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für die raschen Antworten.
Es ist übrigens der PC eines Kunden, nicht meiner.
Dort hat der Admin im Auftrag des Herren diverse Rechner umgetauft.
Ich werde mal schauen, ob alles so wieder zum Laufen kommt.
Manfred
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Zirk 10 Unities + Antwort hilfreich
...hat der Admin im Auftrag des Herren diverse Rechner umgetauft.
Scheint eine Berufskrankheit zu sein...
Roland
