  Dell M70 - Fehler
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dell M70 - Fehler (1620 mal gelesen)
Dirk Osygus
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Osygus an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Osygus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Osygus
AIP2015 - Win 7 64, Vault 2015
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
das Thema gehört vielleicht nicht dirkt hier her, aber es nutzen sicher einige die M70 von Dell.
Damit habe ich nun folgendes Problem:
Urplötzlich erhalte ich eine Blu Screen mit der Meldung "Harware Malfunction - System Parity Eror" und das wars dann. Passiert so 2-3 mal am Tag.
Hat jemand ein ähnliches Problem ? Hat jemand eine Lösung ? Laut Dell Service kann das alles und nichts ein. Die Fehleranalyse der M70 kann keinen Fehler entdecken.
Dirk Osygus
Major83
Sehen Sie sich das Profil von Major83 an!   Senden Sie eine Private Message an Major83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Major83
MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Core i7-6700K 4,0 GHz
16GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
IV 2019 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osygus 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osygus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dirk Osygus:
...Die Fehleranalyse der M70 kann keinen Fehler entdecken...
Hallo Dirk,
Hast Du da wirklich alle Analysen, ev. mehrmals, ganz durchlaufen lassen?
mfg - Leo
Dirk Osygus
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das ist ja gerade das Problem. Weil keiner der Tests etwas ergibt, scheint es laut Dell auch kein Hardware-Fehler zu sein.
Bei den Links (vielen Dank) steht ja auch ähnliches.
Dirk Osygus
Major83
16GB RAM
IV 2019 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osygus 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde alles so lange testen bis der Fehler auftritt.
Wenn das nicht hilft und du noch Garantie hast, mach ne ausführliche Fehlerbeschreibung wann das sonst auftritt und schick es ein.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osygus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibt eigentlich nur ein Weg:
Plattmachen, Alles neu draufspielen, und wenn's dann wieder auftritt --> Dell ernsthaft belästigen.
Habe hier zufällig ähnliche Probleme:
Bei zwei neuen Dell-Rechnern Netzwerkausfälle und Bildschirmzucken, Beides selten und ohne erkennbaren Zusammenhang mit Irgendwas.
Dell-Fehleranalyse ergibt keinerlei Fehler.
Auf Rat von Dell:
BIOS-Update, Rechner neu aufgesetzt, frische Treiber, Probleme haben sich halbiert (Netzwerk-dropouts sind weg, Bildschirmzucken bleibt).
Immerhin etwas <g>
mfg - Leo
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osygus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich würde nicht gleich zur großen Klatsche greifen!
Ich müsste erst mal nachforschen, um Dir da mal Genaueres sagen zu können, aber ich meine ich hätte da anfangs auch mal so einen ähnlichen Effekt gehabt, und der konnte dann behoben werden durch irgendwas mit dem Grafiktreiber. Hat der telefonische Support vom Hersteller mir so empfohlen, und hat auch nachhaltig geholfen.
Kommt wohl drauf an, wer da grad Dienst hat...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osygus 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe seit Montag eine neue HP xw4600  mit einer Quadro FX1700 (also die CAD.de Edition) da mir bei der Alten der Prozessor eingegangen ist.
Also; Zuerst große Freude weil das Ding wirklich sehr schnell ist!
ABER: Ständiges Flackern in den Bildschirmen, - so alle 15min bis 1h, - wie es Leo beschrieben hat. Ohne wirklich nachvollziehbare Ursache (höchstens beim ersten Öffnen einer Datei nach einem Neustart in IV wars nachvollziehbar)!
Und außerdem ist mir IV2009 ständig abgesoffen.
HP Support angerufen: Treiber, BIOS, neu stecken, anderer Bildschim,.. nichts. Bekomme anscheinend heute eine neue Graka.
Nun ist mir das aber zu blöd geworden: Habe mir also eine ältere FX1400 von einem anderen Rechner geholt. Siehe da: Kein Flackern und KEINE Abstürze von IV2009 mehr!!!
Läuft also rundherum sauber die Karte, - zudem ist sie auch von der Performance recht OK!
Jetzt bin ich gespannt, ob's wirklich ein defekt an der 1700er Graka war wenn ich dann die Neue einbaue! Ich glaubs ja nicht wirklich;
Sage dann Bescheid wenn ich mehr weiß!
Siegi
S.+ M. JANK hydro power engineering
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osygus 10 Unities + Antwort hilfreich
Tausend Dank für diese Info, Siegi!
Das vergrössert natürlich meinen Hebelarm gegenüber Dell enoerm.
mfg - Leo
einstein_mc2
F&E
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osygus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischenbericht: Um 13:00 die Karte reingesteckt; Bis jetzt (15:30) keine Flackern, kein Absturz, nichts! Sieht sehr gut aus! Hätt' ich mir nicht gedacht!
Will's noch mal nicht verschrein; Aber dürfte wirklich die GraKa gewesen sein!
Anyway: Der Support von HP passt gut. Lob ist hier angebracht! (die behandeln einen auch wie erwachsene User!)
@LEO; hätte noch ne AGB FX700 ohne Lüfter zum Testen rumliegen; Deine hat aber wahrscheinlich PCI-E?
Siegi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osygus 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info, Siegi.
Beobachten wir's halt noch ein paar Tage, und wenn's weiter OK ist setze ich bei Dell den Hebel an.
Testkarten hätte ich selber Einige hier rumliegen, danke. Echte Gegenprobe wär's ja erst, wenn ich auch eine FX1700 zum Testen hätte.
mfg - Leo
MStruller
weis nich
Sehen Sie sich das Profil von MStruller an!   Senden Sie eine Private Message an MStruller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MStruller
W XP Pro Intel P4, 2.5GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro 750 XGL
Inventor 10
erstellt am: 16. Nov. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osygus 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das gleiche problem
bei mir wars der Grafikkartentreiber
der neuste von Dell (auch schon angejahrt) hat geholfen
die Installation desselben hatt dann nach ein paar versuchen
auch geklappt
grüße
Micha
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Nov. 2008 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Osygus 10 Unities + Antwort hilfreich
... Urplötzlich erhalte ich eine Blu Screen mit der Meldung "Harware Malfunction - System Parity Eror" ...
Das kann in der Tat alles Mögliche sein. Aber es stimmt schon, genau dieses Verhalten wird auch durch manche Grafiktreiber ausgelöst.
Wir haben damals bei einigen M70 mit dem ältesten Treiber A01 vom 06.03.2006 (für WinXP) dieses Problem wegbekommen. Der ausgelieferte, neuere Treiber erzeugte tatsächlich regelmäßig einen "System Parity Error"-Bluescreen. Der neuere Treiber muss aber vorher komplett beseitigt werden. Auch muss man dafür sorgen, dass dieser beim Neustart nicht sofort wieder installiert wird.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
