  Erfahrung im Umgang mit Inventor
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erfahrung im Umgang mit Inventor (1944 mal gelesen)
enoack
Sehen Sie sich das Profil von enoack an!   Senden Sie eine Private Message an enoack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enoack
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde die Erfahrung einiger Inventor Benutzer interessieren, in welchen Bereichen Inventor (aktuelle Versionen) wirklich spitze ist und was vielleicht noch besser gemacht werden kann, bzw. welche Bereiche ausreichend sind (gut)
Das Handling ist sehr gut würde ich sagen. Viel Erfahrung habe ich nicht mit Inventor, aber die Zeit, die ich mit Inventor verbracht habe ist schon Überzeugend.
Ich bräuchte Infos zu den Bereichen (eure Meinung):
- Handling
- Freiformflächen
- KBE
- Stahbauapplikation
- FEM Basis
- große Bauteile/ Baugruppen
- Top Down Konstruktion
Danke für Eure Hilfe und Infos,
MfG enoack
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enoack 10 Unities + Antwort hilfreich
- Handling - mir gefällt es sehr, einiges fehlt (siehe Forum).
- Freiformflächen - keine Erfahrung.
- KBE - kenne ich nicht.
- Stahbauapplikation - geht gut, ging aber mal besser (siehe Forum)
- FEM Basis - was den Konstruktionsassistent angeht, gefällt dieser mir und einiges kann man noch gut mit Acad mech. abfangen. Die Pro Variante kenne ich nicht.
- große Bauteile/ Baugruppen - geht sehr gut
- Top Down Konstruktion - geht sehr gut
herziche Grüsse
Sascha Fleischer
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enoack 10 Unities + Antwort hilfreich
Grad' gegugelt:
KBE = Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung ..
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Nov. 2008 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enoack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
... Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung ...
Da haste aber nicht weit genug in die Google geschaut, Walter, denn enoack meint doch sicher die Köln-Bonner Eisenbahnen. Und ja, die kann man auch mit IV modellieren.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
enoack
erstellt am: 13. Nov. 2008 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, ich habe richtig gegoogelt: ;o)
Knowledge Based Engineering (KBE)
(automatisierte Bohrprogramme mit Hilfe der KBE-Technologie z.B den Bohrungen sämtliche Attribute mitführen, die für die Erstellung der
Bohrprogramme benötigt werden)
(Prozesse und Logiken gleich bei der Konstruktion in Maschinen definieren)
Ich hoffe ich konnte Euch dies mit dem Beispiel vermitteln!
Gruß enoack
M.K.
Sehen Sie sich das Profil von M.K. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.
erstellt am: 13. Nov. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enoack 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnte vielleicht auch noch etwas dazu beitragen. Arbeite schließlich mit Inventor seit Version 6.
- Handling --> Wird immer besser, und gerade mit dem cube ist es noch einfacher geworden. Eine 3D-Maus macht die Sache rund!
- Freiformflächen --> Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Insgesamt ist die Flächenbearbeitung eher dürftig. Da würde ich dann doch zu Catia tendieren. Absolute Prio bei der nächsten Release!!! ,-)
- KBE --> kA
- Stahbauapplikation --> geringe Erfahrung, aber Profile sind vorhanden, Schweißkonstruktion bedarf etwas Übung, Rahmenkonstruktion ist/kann eine tolle Hilfe sein!
- FEM Basis --> kA
- große Bauteile/ Baugruppen --> Da ich in der Automobilbranche arbeite, habe ich mit vielen Importversionen aus den unterschiedlichsten Programmen zu tun. Das ist nicht immer ein Vorteil. Was soll ein Programm machen, dass mit Daten arbeiten muss, dass es nicht mal selbst erstellen kann... Also große Baugruppen sind handelbar, aber führen - zumindest bei uns - oft zum Absturz!
- Top Down Konstruktion --> Die Erfahrung, die ich machen konnte, ist absolut positiv. Mann muss zwar aufpassen, dass Referenezen nicht Fehlermeldungen verursachen, aber sonst... Top!
- Export / Import --> Das ist noch ein Punkt, den ich persönlich verbesserungswürdig finden würde. Gerade, durch andere Programme werden ja viele Informationen mitgeliefert. Irgendwie belieben die in der Datei enthalten. Bei AutoCAD gibt es den Befehl Bereinigen. So was wäre auch in Inventor gut. Ich gehe den Umweg über den Desktop. Da habe ich teilweise bessere Modelle mit bis zu der Hälfte des Speichervolumens...
Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen!
M.K.
--- save often & early ---
PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten!
Major83
Sehen Sie sich das Profil von Major83 an!   Senden Sie eine Private Message an Major83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Major83
MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Core i7-6700K 4,0 GHz
16GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
IV 2019 Pro
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enoack 10 Unities + Antwort hilfreich
Geb mal auch noch meinen Senf dazu ab.
Handling: einfache Bedienung, gut steuerbar
FEM: für einfache Betrachtungen ausreichend, es fehlen allerdings ein paar wichtige Dinge im Vergleich zum "richtigen" Ansys, wie Verfeinerung des Netzes auf lokale Stellen oder Temperatureinstellungen, etc.
enoack
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
danke für Eure Infos, ich werde noch ein bisschen weiterstöbern um noch ein breiteres Spektrum von Inventor kennenzulernen.
