  Pukte in 2D-Skizze definieren
Autor Thema:  Pukte in 2D-Skizze definieren (276 mal gelesen)
tat.baumann
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von tat.baumann an!   Senden Sie eine Private Message an tat.baumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tat.baumann
IV2011 PSPro2011
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem bei der Definition der Punkte in einer 2D-Skizze.
Ich brauche diese Punkte als Mittelpunkte für die Stanzungen. Mein Blechteil hat den Ursprung in der Mitte und die Punkte brauche ich beidseitig von der Mitte, wobei die Abstände unterschiedlich sind, nicht symmetrisch. Jedesmal wenn Inventor neugestartet wird, sind die Punkte auf der "falschen" Seite, zumindest nicht da wo ich sie haben möchte.
Wenn ich die Punkte vom Ursprung oder von der x-Achse definiere, dann kann ich nur in eine Richtung definieren, Minus-Angaben werden gar nicht angenommen. Ich denke mal, dass die x-Achse hier die Mittelachse ist und somit die Negativ-Werte ausgeschlossen sind. Die XY-Ebene in die Skizze zu projezieren bringt auch nichts. Präzise Definition vom Ursprung hat auch nichts gebracht.
Was mache ich falsch?
T.Baumann
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tat.baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache die Punkte nur horizontal abhängig zum Mittelpunkt und vergeb ein Abstandsmaß (dieses ist immer positiv, die Lage in Bezug zum Y-Strahl wird beim Setzen festgelegt). Willst du den vermaßten Punkt auf die andere Seite bekommen, musst du entweder das Maß löschen oder dieses temporär als getrieben definieren.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tat.baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Die 2D Skizze muss sich auf einer Ursprungs- oder Arbeitsebene befinden, bzw ist auf eine vorhandene Fläche gelegt.
Daraus ergibt sich, dass die Punkte sich nur auf dieser Ebene sich bewegen können. Wenn die Punkte jetzt noch durch je 2 Bemaßungen bzw. Bemaßungen und Abhängigkeiten in Kombination voll bestimmt werden, ist eine Veränderung der Position eigentlich nicht möglich.
Kannst Du mal die Datei hochladen?
Gruss Andreas
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 12. Nov. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tat.baumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Punkt der auf einer Koordinatenachse z.B. 10mm vom Mittelpunkt entfernt gesetzt und bemaßt ist kann sich theoretisch auf jeder der beiden Seiten befinden, weil es keine negativen Abstandswerte gibt.
10 = abs(-10)
Normalerweise springt der Punkt aber nicht nach Lust und Laune auf die andere Seite. Man sollte analysieren warum er das tut (wenn er es tatsächlich tut), denn dann muß es ein anderes Problem geben.
Man kann den Punkt aber auch auf einer Seite absolut sicher festnageln, wenn man ihn als Arbeitspunkt durch den Schnittpunkt einer Arbeitsebene und einer Achse definiert, denn die Definition einer Arbeitsebene berücksichtigt die Normalenrichtung und ist damit vorzeichenbehaftet.
Grüße von Harry
tat.baumann
IV2011 PSPro2011
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.zip
Hallo zusammen!
Vielen Dank euch allen für die raschen Antworten!
Ich schicke hierbei die Datei. Ich habe jetzt parallel versucht, die Punkte mithilfe der Hilfsebene festzulegen (den Abstand durch die Hilfsebene festlegen und dann in der Skizze die Punkte an die projezierte Kante der Ebene heften). Im Moment scheint´s zu klappen. Wenn die Punkte nicht willkürlich springen, sehe ich aber nach wie vor keine Logik, warum sie nach dem NEUSTART von Inventor (bzw. System-Neustart) nicht da sind, wo ich sie ursprünglich "festgelegt" habe. In der Datei sieht man auch, dass ich zwei solche Fälle habe: auf der oberen Blechfläche und auf der seitlichen. Auf der oberen Fläche gab es überhaupt keine Probleme, die Stanzungen auf der seitlichen Fläche springen aber so wie sie lustig sind.
T.Baumann
