  Solid Works
Autor Thema:  Solid Works (430 mal gelesen)
TDVPaul
Dr.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TDVPaul an!   Senden Sie eine Private Message an TDVPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TDVPaul
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
weiß jemand welche SolidWorks Versionen Inventor 2008 und oder 2009 Dateien öffnen können?
Ist bekannt ob es beim Datentausch irgendwelche Probleme gibt und wie man diese evtl. lösen kann?
Danke für eure Hilfe.
Grüsse Paul
Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden.
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
ich tausche regelmässig STEP 214 Modelle mit Solid Works Usern. Das läuft absolut problemfrei.
Gruss Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
Es gab mal so ein DataExchange-Tool, habs mal probiert und nach diversen Problemen deinstalliert und vergessen.
Der beste Datenaustausch zwischen 3D-Systemen ist immer noch über STEP (nichtmal der geht immer).
mfg - Leo
TDVPaul
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten, wie macht ihr das mit den Zusammenbauten?
Grüsse Paul
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TDVPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei STEP 214 kommt i.A. die Farbe der BT und die BG-Struktur mit rüber.
Dafür könnte es in seltenen Fällen Probleme bei aussergewöhnlichen Geometrien geben, dann wäre STEP 203 das Mittel der Wahl.
mfg - Leo
