  Masseeigenschaften werden in 2009 nicht aktualisiert
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Masseeigenschaften werden in 2009 nicht aktualisiert (743 mal gelesen)
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
habe in INV 2009 Prof. SP1 folgendes Problem, das in den Vorgängerversionen nicht auftauchte:
Wenn ich in einer Baugruppe im Fenster "Stückliste" bei einem Bauteil das Material ändere, wird weiterhin die gleiche Masse angezeigt (in den Vorgängerversionen wechselte der Eintrag sofort auf "N/V").
Der Button "Masseeigenschaften aller Zeilen aktualisieren" ist wirkungslos.
Wenn ich das Bauteilfenster öffne und in die iProperties gehe wird dort die neue Masse korrekt angezeigt und ich kann die Datei speichern. In der iam wird im Fenster "Stückliste" aber weiterhin die alte (also falsche) Masse angezeigt.
Hat jemand einen Tipp, wie man das Problem umgehen kann? - Vielleicht muss Autodesk sich da mal drum kümmern?
Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter Tropf:
...Vielleicht muss Autodesk sich da mal drum kümmern?
Hast Du schon an AD gemeldet? Die freuen sich immer über klare Problemstellungen.
Grüße von Harry
fberthold
Sehen Sie sich das Profil von fberthold an!   Senden Sie eine Private Message an fberthold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 05. Nov. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mal wieder Zuhause und ohne IV, aber ich kann mich erinnern, dass ich beim Umstieg auf 2009 irgendwo, ich glaube in den Anwendungsoptionen, ein Häkchen setzen mußte welches so ähnlich betitelt war wie: "Masseeigenschaften beim Speichern aktualisieren".
Möglicherweise bringt Dich das weiter.
Frank
fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist Auf dem Registerblatt "Allgemein" das Häkchen bei "Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren" und "Bauteile und Baugruppen"
Peter Tropf
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
das Häkchen bei "Masseeigenschaften beim Speichern aktualisieren" hat bei mir keinen Effekt (hatte ich vergessen zu erwähnen). Autodesk habe ich noch nicht informiert; ich nehme an, dass die Moderatoren einen besseren/direkteren Zugang haben.
Gruß Peter
fberthold
Windows 10 Pro
Intel Core i7,
16gb RAM
Nvidia Quadro P2000
IV2019 Pofessional
Vault2019
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Tropf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe übrigens das gleiche Verhalten.
Die Spalte mit der Masse ist ja auch ausgegraut und schreibgeschützt.
Die Masse wird tatsächlich nur aktualisiert, wenn man das BT öffnet, die Masse ändert, speichert und das BT wieder schließt.
