  Editieren im Baugruppenbereich
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Editieren im Baugruppenbereich (291 mal gelesen)
Carver
Sehen Sie sich das Profil von Carver an!   Senden Sie eine Private Message an Carver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carver
E6750|8800GTX|4GRAM
WinXP Pro SP3
AIP 2008 SP2
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
steige im Moment von HiCAD auf Inventor um, und habe im Moment ein wesentliches Problem: Aus den Baugruppen-Dateien (*.iam) heraus kann ich immer nur ein Einzelteil (*.ipt) bearbeiten. Ich möchte aber das gesamte Modell bearbeiten. Sind im Wesentlichen Blechteile. Geht das irgendwie? Wenn ich zwei Teile markiere, kann ich sie nicht mehr zusammen öffnen.
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Carver:
Du kannst immer nur ein Teil gleichzeitig bearbeiten. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen wie das anders funktionieren soll...
Dein Problem kannst Du aber über "Skelett-" oder "Master-Modell-Methode" umgehen. Dann änderst Du die Einzelteile nämlich gar nicht mehr, sondern nur den Master, und alle Teile gehen mit.
Cheers,
    Jochen
Carver
E6750|8800GTX|4GRAM
WinXP Pro SP3
AIP 2008 SP2
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mir grad mal die Skelett-Methode angeschaut, das Problem ist, dass ich ein bereits vorhandenes Modell habe, das natürlich nicht danach konstruiert wurde.
Wenn ich im HiCAD eine Baugruppe habe, dann kann ich im Modellbereich alle Einzelteile DIREKT bearbeiten (Bohren, ...).
Im Inventor dagegen muss ich erst ein Teil (ipt) anklicken, öffnen, dann geht ein neues Fenster auf, und dort sehe ich nur dieses eine Teil, nicht mehr die gesamte Konstruktion.
=> Ich will aber Einzelteile bearbeiten und dabei die ganze Konstruktion sehen.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carver,
Das geht bei IV per Doppelklick auf das Bauteil (im Browser oder im Grafikfenster) innerhalb der BG.
Weiters kann man per Optionen steuern, ob und wieviel die inaktiven anderen Komponenten grafisch abgeschwächt werden.
Wär' schön für Dich, wenn Du einen Kollegen bei der Hand hättest der Dir die wichtigsten Grundzüge beibringt.
mfg - Leo
Carver
E6750|8800GTX|4GRAM
WinXP Pro SP3
AIP 2008 SP2
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Many thx, das naheliegendste probiert man immer zuletzt
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Nov. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carver 10 Unities + Antwort hilfreich
...öffnen...
Es gibt im Kontextemenü auch "bearbeiten"...
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
