Thema: Falscher Dateinname beim Ändern mit Design-Assistent (558 mal gelesen)
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich möchte Temporär vergebene dateinamen wie z.b. ABdeckblechunten-as.idw / *.ipt im Design Assi ändern. Habe mir dazu die IDW aufgerufen und den Namen in 09815 geändert. Nun zeigt er mir dafür im Feld Name 09815.idw an. Sowiet ist alles richtig. Wenn ich das gleiche aber nun für die ipt machen passiert folgendes. Ich gebe Beim Namen nach dem Doppeklick aufs Feld die Nummer 09815 ein. Daraus mach ter mir dann nach dem Bestätigen statt 09815.ipt ein 09815..ipt ( Er macht also einen Punkt mehr dazu.. ) Hat dazu wer Erfahrungen wie ich dem Design Assi das abgewöhne.. ?? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 05. Nov. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.neumann
Hallo Michael, gib als Namen immer die Extension mit an, also 09815.ipt. Dann klappts. Noch ein kleiner Tip. Ich kopiere immer nur und benenn es dabei um. Wenn alles geklappt hat, kann man die alten Dateien löschen. Sonst kann man sich manchmal alles zerschießen. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.neumann
Zitat: Original erstellt von michael.neumann: ...Ich gebe Beim Namen nach dem Doppeklick aufs Feld die Nummer 09815 ein. Daraus mach ter mir dann nach dem Bestätigen statt 09815.ipt ein 09815..ipt ( Er macht also einen Punkt mehr dazu.. ) Hat dazu wer Erfahrungen wie ich dem Design Assi das abgewöhne.. ??..
Das Problem wurde durch ein ServicePack gelöst. Einfach mal den Inventor auf neuesten Stand bringen.. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2670 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Nov. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.neumann
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Das Problem wurde durch ein ServicePack gelöst. Einfach mal den Inventor auf neuesten Stand bringen..
Nein, ist nicht durchs SP gelöst worden. Ich habe das Problem auch. Nicht oft, aber wenn es auftritt dann bis zum nächsten Rechnerneustart. Deshalb habe ich mir angewöhnt die Dateierweiterung immer mit anzugeben. Dann funktioniert es immer. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.neumann
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.neumann
Zitat: So hats nun auch geklappt. Wobei so wirklich toll ist der Design-Assi ja nun nicht.. Werde wohl langsam mal mich mit Vault vertraut machen müssen.....
Ist denke ich gar nicht so verkehrt, habe gerade Schulung auf Vault scheint gar nicht so doof zu sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.neumann
erstellt am: 06. Nov. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael.neumann
Schade, daß in unserem Unternehmen der Vault vor einigen Jahren "mal eben kurz" (ohne Schulung) getestet und für "schlecht" befunden wurde. Deshalb werde ich den nie bekommen. Auch ProductStream wird nie Einzug bei uns halten, weil wir ja ein ganz tolles, kostenloses ERP-System haben, das kann die Dateien doch auch hin und her schieben  ... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
